查看: 4709|回复: 8
如何装配体保存为焊接件
发表于 2018-6-16 11:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把三个型材保存为一个焊接件,如何操作,百度一下组合功能,但是我这不能用的,有没有用过的指导一下。/ V  s/ g$ ~/ i& {4 U
发表于 2018-6-16 11:55:58 | 显示全部楼层
一个很模糊的概念,不是用焊接工具建的那就保存成一个子装配体吧或另存为part格式(sw)
 楼主| 发表于 2018-6-16 12:37:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-6-16 11:55
' l) b/ Z- ^0 J  z7 p0 E& d  i一个很模糊的概念,不是用焊接工具建的那就保存成一个子装配体吧或另存为part格式(sw)
+ U* i" F' r) S0 D0 W# ~' N
保存为焊接件的目的是为了出图方便,以后更改尺寸也方便,直接出个焊接明细表就可以了, U5 q- E9 N& b9 W9 |5 g
那为什么不用焊接工具做  发表于 2018-6-16 12:55
 楼主| 发表于 2018-6-16 13:23:46 | 显示全部楼层
因为在装配体里做的,尺寸需要修改,觉得麻烦就没有。现在已经解决了
发表于 2018-6-16 14:27:33 | 显示全部楼层
另存为多实体零件就变成焊件。
发表于 2018-6-17 22:30:17 | 显示全部楼层
转角遇见 发表于 2018-6-16 13:23
( Q, a, t6 x. `& {5 i+ ]因为在装配体里做的,尺寸需要修改,觉得麻烦就没有。现在已经解决了
" O/ y5 N7 M' v7 J7 T为何不直接用焊件画?
. b8 v. w# m! r- n7 e9 V
 楼主| 发表于 2018-6-19 08:12:41 | 显示全部楼层
不用焊接件的目的就是想试试别的方法。以前好像见人用过的,所以想试试。
发表于 2018-7-16 14:10:32 | 显示全部楼层
布局功能
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.062749 second(s), 17 queries , Gzip On.
