楼主: yangjie0575
SW 如何在装配体画整机 这样比较快感觉 还是一个零件画好装配
发表于 2018-7-9 13:31:28 | 显示全部楼层
自上而下很少人用,从零件到装配是主流的做法。
1 a9 o2 i0 p: `主流的做法未必是最好的方法,但这么多人用这种方法必然有其道理。- y7 w9 h% ]' M! b& i! \
本帅的方法是两者结合,比如先画好机架,然后边画零部件边往机架上装配,这样做不麻烦又不会出错。
发表于 2018-7-10 12:13:34 | 显示全部楼层
本人一直用的CREO,做设计也是一直采用自顶向下的方法,有利有弊!9 r3 J7 m$ F  T8 b! [! k; Y
就像上面有位兄弟说的一样,特别是涉及到后期修改的时候,有时候修改一个父项,子项全部都会跟着自动修改4 j  g! R5 R! G0 B  H5 {# F
如果我们需要这种联动方式一起改的时候比较方便,但是
  s$ z6 w3 p. u4 k/ g) z% h有时候我只想修改父项,不想子项跟着动就很麻烦,改了父项还得去改一下子项,或者改N个子项!& B& X0 j# |5 v1 W& j5 ], l
速度肯定比一个零件一个零件画,再去组装要快!
+ m6 }- T3 t% P, [. d4 k这个看你怎么取舍了,一般我会起草一个提纲,像写作文样的。9 X$ C( D! I/ W9 |
有哪些变动大的,就一个个的画好再组装成一个独立的装配体,有哪些修改可能性小的就在装配体里面一气完成。
发表于 2018-7-10 14:45:53 | 显示全部楼层
学习学习学习学习寻寻
发表于 2018-7-11 09:17:52 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
发表于 2018-9-8 11:45:37 | 显示全部楼层
新人学习
发表于 2018-9-9 11:25:29 | 显示全部楼层
" b1 ?5 @1 k5 T1 H2 p$ V
学习学习
发表于 2018-9-9 19:30:13 | 显示全部楼层
这是一个2012年注册的人该问出的问题?
发表于 2018-12-1 21:49:41 | 显示全部楼层
用多实体、保存零件、再装配
发表于 2018-12-2 15:13:58 | 显示全部楼层
感谢分享 谢谢
发表于 2019-2-14 21:13:43 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 23:59 , Processed in 0.050895 second(s), 13 queries , Gzip On.
