粗牙: 不需要标注螺距,如M8 、M12-6H、M16-7h 等,主要做联结螺纹使用,与细牙螺纹比,因螺距大,螺纹升角也大,自锁性就差,一般多与弹簧垫圈配合使用:螺距大,牙型也深,对本体件的强度降低也大。优点是拆装方便,与之配套的标准件齐全,容易互换。 , a" v6 n8 @9 s2 q! c+ R3 F
细牙: 必须标注螺距,以示与粗牙螺纹的区别,特点和粗牙正好相反,是为了补充粗牙螺纹满足不了的特殊使用要求而规定的,细牙螺纹也有螺距系列,主要用在液压系统的公制管件,机械传动件,强度不足的薄壁件,受空间限制的机内件及自锁性要求较高的轴上等。 * t, A; e5 ^' m0 a8 K( H8 n9 i n
. O2 ]( E/ v" _* l% W% K
粗的强度高,细的密封好。相同级别保证载荷相差不大(细牙的略高),做紧固用时,两者的预紧载荷接近。在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一些,一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件。 % F4 Q. w4 ]& f+ Y$ m0 [
做调节用时,细牙螺纹更具有优点。细牙螺纹的缺点:不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,拧紧力偏大时,容易滑丝。 细牙螺纹与粗牙螺纹螺丝在用途上都是做紧固用,细牙螺丝一般用来锁薄壁零件和对防振要求比较高的零件。细牙螺纹的自锁性能好,因此抗振动防松的能力强,但由于螺纹牙深度浅,承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差。细牙螺纹的强度比标准螺纹(粗牙)的强度低,标准螺纹实际上是采取等强度原则,即标准螺母厚度尺寸所具有的强度,与螺杆的强度是同等的,从强度的角度来看,这样的设计是最合理的。 ; Q5 M7 q$ G; G3 S8 b# _" |9 N8 ?
所以标准螺纹使用的最广泛。但是它也有缺点,就是自锁性相对细牙螺纹要差些,所以在振动剧烈的地方都要加装弹簧垫圈或是其它自锁装置。细牙螺纹一般不用于大的受力工作,它主要是用于定位、调整、固定等等用途。它的特点是螺母的外径尺寸可以相对标准螺纹小很多,特别适合薄壁的筒形零件,如各种光学仪器中广泛使用细牙螺纹。另外单头细牙螺纹的自锁性很好,用于精确调整可以控制的游刃有余,类似千分尺的计量仪器中使用的很多。细牙螺纹的缺点是螺纹容易碰坏,影响安装和拆卸,稍有尺寸误差就可能导致安装时乱扣使得螺杆与螺母同时损坏。 ) B( ^# ?$ i1 |
$ i" z: }8 f0 S1 ^3 `; f
1、粗牙螺纹的应用场合 粗牙螺纹系列(M/UNC/UNRC)一般用于螺纹紧固件的大批量的生产,如螺栓、螺钉、螺母等。在要求快速装配或拆卸及某些易产生锈蚀、损伤的野蛮作业场合具有独特优越性。但其自锁性不如细牙及超细牙螺纹。 V1 g. O4 e0 w) C- N- v* s. j
2、细牙螺纹的应用场合 细牙螺纹系列(MF/UNF/UNRF)通常用于要求紧固件强度较高的场合。由于细牙螺纹比粗牙螺纹的牙浅且螺纹小径大,因此,比之同公称规格的粗牙螺纹,其螺纹强度更高。此外,细牙螺纹可用于微调场合。 1 S* N f( V5 }7 Q9 [
3、超细牙螺纹的应用场合 超细牙螺纹系列(UNEF/UNREF)特别适用于要求微调的场合,如调节螺钉等。
- q* \8 e; @$ s+ l8 L; m, T |
