查看: 4218|回复: 11
各位大神, 变位齿轮问题
发表于 2018-6-15 14:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
模数是1.5, 齿数是10,齿顶高是17.5, 变位系数是多少? 如何计算的
发表于 2018-6-15 14:37:50 | 显示全部楼层
机械设计手册上都有的 用点心查查就知道了
发表于 2018-6-15 14:54:47 | 显示全部楼层
有实物?最好按照标准来测量一下
发表于 2018-6-15 17:33:43 | 显示全部楼层
齿顶高是17.5???
发表于 2018-6-15 17:49:46 | 显示全部楼层
我估计你那个17.5是齿顶圆直径。不是齿顶高。
发表于 2018-6-15 18:48:33 | 显示全部楼层
模数是1.5, 齿数是10,齿顶高是17.53 _# {: o& q4 U" `7 }
你确定数据没有搞错?
) F7 u/ J4 W4 U3 `" d- s4 A全齿高是2.25m(3mm多点),标准分度圆半径才15mm啊
  |2 K* Q/ ?  e2 u齿数10,如果用标准刀具加工,最后的形状是什么样?给张照片看看0 C6 i+ S7 W7 u% m
发表于 2018-6-15 21:27:14 | 显示全部楼层
常规计算 看手册去吧
发表于 2018-6-15 22:30:49 | 显示全部楼层
齿轮齿数Z=10,Z<Zmin=17,
3 T) [- j) p" w  x/ D- W. w4 ~# b$ W4 x) B  k" K
所以,避免齿轮被根切的最小变位系数为x(min)≥ha*x(Zmin-Z)/Zmin=1x(17-10)/17=0.412
 楼主| 发表于 2018-6-16 13:20:20 | 显示全部楼层
谢谢各位大神回答 ,那个是齿顶圆直径17.5,不是齿顶高
 楼主| 发表于 2018-6-16 13:30:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-15 22:30. J) \  Y0 p: \0 _
齿轮齿数Z=10,Z
/ G" @$ P; M& @: w! m$ g
谢谢7 d: Z8 ~0 ]- H
测公法线长度:Wk2=?  发表于 2018-6-16 16:49
GMT+8, 2024-11-24 00:43 , Processed in 0.050971 second(s), 16 queries , Gzip On.
