查看: 2782|回复: 6
ABS塑胶件能否镀聚四氟乙烯(PTFE)
发表于 2018-6-15 10:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,遇到一个问题,设备上有一组塑料件,相互间摩擦力太大。目前方案有两个:①改结构;②想法减少摩擦力。
改结构改动量比较大,因此,领导要求先从减小摩擦力这个方向去优化。我现在想的 是在ABS塑胶件镀层PTFE.
我的问题是,ABS塑胶件能否镀聚四氟乙烯(PTFE)?
发表于 2018-6-15 10:27:59 | 显示全部楼层
如果小零件,能否直接换成聚四氟乙烯,对工艺不了解,坐等大神解答
发表于 2018-6-15 11:10:11 | 显示全部楼层
可否直接 用POM试试
 楼主| 发表于 2018-6-15 14:55:34 | 显示全部楼层
Smallk 发表于 2018-6-15 11:10
可否直接 用POM试试
这材料没用过,百度了下,pom受热是不是会有异味?
发表于 2018-6-15 15:04:42 | 显示全部楼层
相当于是二次注塑吗,要看两都的熔点了,被镶的熔点应该要高点
发表于 2018-6-16 10:48:03 | 显示全部楼层
估计不行,两者熔点差的多了点。想想机械连接吧,比如开个浅一点的燕尾槽互插,或者在零件上开一些孔,栽聚四氟棒。
发表于 2018-6-16 15:22:09 | 显示全部楼层
以ABS那个HDT程度,估计是不行。
没看到你结构,滑动摩擦的话,建议你其中一个面加筋,或者镶两条特氟龙筋
GMT+8, 2025-4-25 03:54 , Processed in 0.057604 second(s), 15 queries , Gzip On.
