楼主: l7612175
怎样控制气缸的行程、速度和夹紧力?
发表于 2018-6-16 20:41:26 | 显示全部楼层
现在有电推杆,用电的好控制,不过同步有点难、
发表于 2018-6-16 21:14:35 | 显示全部楼层
楼主可以使用气控比例阀来实现这个功能。
发表于 2018-6-17 09:10:42 | 显示全部楼层
上位机设置好延时,比如你说的0.56秒,然后气缸气阀调开,再配合磁性开关,在这时间内到达,如果没到位磁性开关起作用,就可以提示报警,一般都是这样设计的,
发表于 2018-6-18 11:06:03 | 显示全部楼层
SMC官方手册啊
发表于 2018-6-18 21:43:03 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-15 10:22
两个气路回路里分别通过节流阀进行气压调节,计算得到施加在活塞杆上的力,调节气压,达到同步的目的
z这种方式一定行不通,影响气缸同步的因素太多,通过调节气压解决不了所有问题。而且,这种方式调节气压,也不稳定
发表于 2018-6-19 08:36:28 | 显示全部楼层
看样子楼主是设计成了两气缸必须在0.56s内同时到位,气体这东西不好控制,最好还是从工艺上看看有什么新的方案,
发表于 2018-6-19 08:39:17 | 显示全部楼层
不建议这么做,气体是可压缩的,再加上气压波动,很难达到稳定的效果
发表于 2018-6-19 10:48:02 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-6-18 21:43
z这种方式一定行不通,影响气缸同步的因素太多,通过调节气压解决不了所有问题。而且,这种方式调节气压 ...
使用了气缸的话,只有这样操作,不然就是整体方案修正,换掉气缸
操作是这么个操作,调到肉眼觉得大致同步的确是可以调的,但精准时间控制就别想了~  发表于 2018-6-20 10:26
发表于 2018-6-19 13:05:00 | 显示全部楼层
时间太小,气缸应该不行,满足不了要求。
发表于 2018-6-20 09:50:55 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2024-11-16 12:47 , Processed in 0.054619 second(s), 17 queries , Gzip On.
