查看: 19056|回复: 49
怎样控制气缸的行程、速度和夹紧力?
发表于 2018-6-15 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有我做的一个小东西上面需要两个气缸
一个气缸要求0.56秒一个来回,行程140mm
一个气缸要求0.56秒一个来回。行程70mm,(但是这个气缸加紧的东西直径不一样,最大的直径60mm,最小的直径30mm,夹得粗的东西行程就短了,夹细的东西行程就长了,怎样让他实现0.56秒的时间完成不同大小的加紧盒松开呢)
缸径都不需要带大,40的就可以。 这两个气缸要求必须同步,就是同时顶到头,应为这两个动作是有关联的。
之前一直没用过气缸,可能这个问题有点低级,但是还是请大侠们请教一下。
要实现如上这些,都需要用到什么东西?
发表于 2018-6-15 09:31:27 | 显示全部楼层
如果两个工件并排   用一个气缸 实现同步  两个气缸的话 连在一起     F= P * A - f    F:气缸出力     A:横截面   P:使用压力   f:摩擦力    注意单位换算      气压一般不稳定 考虑  浮动量
不是并排的,离得比较远,而且一个方向是垂直的,一个是水平的,  发表于 2018-6-15 09:32
发表于 2018-6-15 09:41:14 | 显示全部楼层
先说一下我没有实际用气缸去设计过东西,但是之前跟着公司的人调试过,气缸的的进气出气都是有阀门的,可以调节进出气的阀门控制进出气的量,达到调节气缸动作快慢的效果,你想要两个行程不一样的气缸相同时间运行不同行程,需要手动调节那个阀门,一个速度快一个慢,调节到合适的值为止吧。不知道是不是有大神知道更加精确方便点的做法。
手动调啊,这么短时间内不好控制吧,运行时间长了误差大了之后,动作都乱了吧  发表于 2018-6-15 09:43
发表于 2018-6-15 10:02:08 | 显示全部楼层
设计思路错了,要熟悉各种执行元件的特性再相应设计机构,不要先想当然出个方案再找执行元件
之前很少用气缸,网上经常看到高达上的工厂自动化流水线,那么多快速的重复动作看得晕,以为气缸可以通过什么东西精准控制。主要是这种设备我是添加一个工序,必须和前面工序正好接上。  发表于 2018-6-15 15:36
流水线上的气缸也叫准,少年,你还不知道“准”的准确定义,多思考,不要光相信眼睛  发表于 2018-6-15 13:19
严重同意你说的,尤其那些说可以通过阀控制实现的简直牛逼,2气缸行程不一样,外加时间定位要这么精准,谁要是实现了可以申请专利了~  发表于 2018-6-15 13:12
大厂流水线上面用的那么多动作都是用啥来控制的啊,那么多次动作都那么准  发表于 2018-6-15 11:36
你不要相信回贴里任何说气缸可以通过阀控实现同步的,能精确调节气缸速度的阀比你的设备都贵,你不玩气动,不会了解这些  发表于 2018-6-15 10:47
最开始用的是电机加连杆的方式,但是体积大,后来空间也有限,现在考虑的是能不能用气缸代替。对气缸确实不懂,所以我才问需要哪些配件,我再改机构  发表于 2018-6-15 10:13
发表于 2018-6-15 10:13:19 | 显示全部楼层
表达能力差,错别字太多。凭初中物理常识或者说生活常识都不会问这个问题
接受批评,但是我还是希望您能帮我解决问题,而不是在这里冷嘲热讽。  发表于 2018-6-15 10:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-15 10:22:22 | 显示全部楼层
两个气路回路里分别通过节流阀进行气压调节,计算得到施加在活塞杆上的力,调节气压,达到同步的目的
好的,谢谢  发表于 2018-6-15 10:30
发表于 2018-6-15 10:22:37 | 显示全部楼层
秋杰_XM16w 发表于 2018-6-15 09:41
先说一下我没有实际用气缸去设计过东西,但是之前跟着公司的人调试过,气缸的的进气出气都是有阀门的,可以 ...
一般都是手动调的,调好好锁紧就好了
发表于 2018-6-15 10:41:32 | 显示全部楼层
  两个气缸完全同步的可能性为零。即使同样缸径的气缸,里面的摩擦力也不一样,管路的长短,气压的变动,电磁阀响应的时间差异等都会影响气缸的速度。
流水线上面的那么多气动控制,他们是用什么来控制相互的协调的啊  发表于 2018-6-15 11:19
发表于 2018-6-15 11:07:58 | 显示全部楼层
1. 通过气路控制实现稳定同步,几乎不可能,即使短时间调同步了,随着长时间使用也就不同步了;
2. 140mm的往复运动,要在0.56秒内实现,能实现?
我查资料气缸的速度是50-800mm/s,响应时间是50毫秒,理论上应该可以吧  发表于 2018-6-15 11:18
发表于 2018-6-15 11:19:03 | 显示全部楼层
上电缸或者气电混合缸......普通气缸同步的可能性几乎为0,气体可压缩性这个本质问题无法改变
电缸速度不够,勉强够得压力就不够了,电气混合缸是什么样的?我怎么搜不到  发表于 2018-6-15 11:32
GMT+8, 2024-11-16 12:43 , Processed in 0.055285 second(s), 16 queries , Gzip On.
