如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?听语音6 L: j: \/ R; ?" G# l9 K
|浏览:6833|更新:2016-11-17 13:33|标签:AUTOCAD CAD 6 N& P# J0 @( c& T" L3 S
如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?1如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?2如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?3如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?4如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?5如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?6如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?7
: I: r4 x9 ~' g, x- @& }/ ?分步阅读5 p0 i# J/ a$ M ]
在微信公众号上有人问了这样一个问题:我收到一张图纸,单位为英寸,请问有没有好的办法将其改为毫米,因为我所知道的方法只有,先输入UN,将单位改为毫米,再全选,统一缩放个倍数,请问还有更好的方法吗?
$ g2 Q* F @: ~7 R! L; E
$ e( i( z* Z9 t7 I& V. m' A 这个问题之前也遇到过,不过从另一个角度讲的,是有人在插入外部参照时发现图形尺寸自动放大了一定倍数,导致图形不匹配了。, L6 e; i4 y& `; Q6 T+ ]+ h+ [
; s K% H% t, t
工具/原料7 v1 c( `6 ^! Q! E+ o3 O
AutoCAD,浩辰CAD/ n! M% ]+ s* S5 U, y- @. O7 U
CAD单位的作用, n; R4 ]* ^* Y
1
0 Y5 D( o& d' M7 P8 A英寸和毫米确实跟CAD的单位UNITS设置有关系,但在CAD中单位的设置对于单张图纸可以说没有意义,也就是说无法直接通过设置单位来转换图形的尺寸。我们可以试一下,如果我们绘制一个单位长度的线,无论单位设置为英寸还是毫米,测量出来都是1。我们开两张图,一张单位设置成毫米,一张图设置成英寸,在一张图中画一个单位长度的线,用复制(CTRL+C)和(CTRL+V)复制到另一张图中,我们会发现100毫米的直线复制到英寸为单位的图中,尺寸还是100,也就是100英寸,到是不会进行任何转换的。4 r4 b- e& h! {4 P$ ?* |
如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?9 E2 v: Z. q2 H- ^0 j
27 H, R' N* U: d. w4 O' B8 T# g8 F
也就是可以说,CAD单张图纸是无单位的。在单位设置对话框中很明确地说明了CAD中单位的作用,如下图所示。
5 X& A. q' \: |1 a2 D如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?/ @2 b- m, D) T7 W! m
3
. S' y9 b8 a9 a; { 所谓插入时的缩放单位,也就是说只有这张图在被作为图块或外部参照插入到其他图纸中时,这个单位才会起作用,而且会根据两张图纸的单位关系进行转换。
8 a3 m, S3 D- fEND
6 S) n/ [: M1 b' |: x' r! D1 h" W A, |图纸单位转换的方法0 B$ |3 A* r# H+ F- c8 I
1
# G8 p( u5 ^% y要解决问题其实很简单,假设图纸是按英寸绘制的,缩放单位已经设置成了英寸,如下图所示。
; S% o7 b% ~; V+ j. G& |' h% P如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?+ ?; j B7 ~( C9 a! `' L4 r
2
7 V4 [4 E: a( l* H/ ]- U需要开一张空图,将缩放单位设置为毫米,如下图所示。
4 g+ _. n/ p( Y# h如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?& d( @" h. C/ o1 Q9 C0 Z& [1 V; I6 v
3
; K; Z! ?1 g3 U2 t% r! K+ A输入I命令插入图块,浏览到要转换的图纸,将图纸作为图块插入进来: } q7 p% |& {, S/ L2 K7 ~. q
1 `# a% h4 M! S9 n h4! A+ Y2 J+ t, d7 q! l3 m+ b, e! h- M
假设我们知道某张图纸是用英寸绘制的,但这张图纸并没有设置缩放单位,也就是缩放单位的设置是无单位,我们可以开一张新图,也不用设置单位,我们只需在选项(OP)对话框的“用户系统配置”选项卡中设置插入比例,而不需要修改原图的设置,如下图所示。; H1 V# l9 ?$ w) |. m+ W6 f
如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?2 V$ s' T2 q- {4 q' y0 n
5* k$ C( d, |' E, S1 U1 G
做好这样的设置后,插入任何无单位的图纸都会进行这样转换。 这是目前想到的图纸单位转换的两种方式,不知道其他朋友还有没有更好的方法。
. Q7 R* v4 k9 b以上技巧适用于AUTOCAD及浩辰CAD等类似的软件。+ z7 t6 o3 |+ c
END, r( N8 ^2 C( W! j
无单位设置的图纸转换方法
; n! G$ l; ~6 T7 A$ h R12 o/ M4 A7 i: Q8 S4 D
* `* K/ X% D& r3 P如何将按英寸绘制的CAD图纸转为毫米单位?) p3 q9 h7 `; E3 O6 ~" F) t
2
8 W5 s; c& z- I& j6 @3 V: k做好这样的设置后,插入任何无单位的图纸都会进行这样转换。 这是目前想到的图纸单位转换的两种方式,不知道其他朋友还有没有更好的方法。
* Q9 z( C$ @+ M" F! I+ t- f5 \: j$ vhttps://jingyan.baidu.com/article/c14654138365960bfcfc4cf8.html |
