查看: 8217|回复: 20
这里有做汽车轮毂与刹车鼓与刹车片的朋友么?
发表于 2008-6-17 18:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有做汽车轮毂与刹车鼓与刹车片的朋友嘛?想认识下。
发表于 2008-6-23 08:05:45 | 显示全部楼层
有的 但是我是做行政的,技术上不懂
 楼主| 发表于 2008-6-24 19:29:14 | 显示全部楼层
希望结识你,了解些制动系统的知识
发表于 2008-6-26 00:12:06 | 显示全部楼层
我厂也做制动毂,系统知识就不太懂了。
发表于 2008-6-26 12:40:22 | 显示全部楼层
我倒是做制动系统的,想了解什么?
 楼主| 发表于 2008-7-2 09:03:17 | 显示全部楼层
想了解上面的孔的结构情况,一般采用的材料,材料的被加工性等等。为开发合适制动器孔双面倒角刀具做准备工作。
发表于 2008-7-4 14:06:22 | 显示全部楼层
要了解的其实是制动器总成的一些知识,这个请亮剑大虾帮忙吧,我只是用制动器总成,你问的这些我都没有详细的东西。
发表于 2008-7-4 15:26:46 | 显示全部楼层
楼主好:“轮毂与刹车鼓与刹车片”“上面的孔的结构情况,一般采用的材料,材料的被加工性”:你一般指鼓式制动器啦,材料:轮毂一般是QT400;刹车鼓一般是HT250;刹车片是摩擦材料即耐磨的多种材料的混合物。结构:轮毂、刹车鼓是通孔;刹车片是台阶孔。你搞刀具对于材料的加工性能你自己应该知道,俺不说啦。刹车片一般采用专用刀具——吉林白城和郑州四方生产,硬质合金的扁钻形式。轮毂、刹车鼓大家一般采用通用刀具和最常规的工艺,个别采用复合刀具。倒角好像不是很突出的问题(出口产品例外 )。
发表于 2008-7-22 20:25:11 | 显示全部楼层
我是做汽车轮毂的,愿意结交更多同行朋友。可以发短消息。
发表于 2008-7-23 14:50:22 | 显示全部楼层
有做解放九平柴轮毂的吗?想找一个固定的有生产能力的生产厂家,
GMT+8, 2025-1-21 15:36 , Processed in 0.061283 second(s), 15 queries , Gzip On.
