楼主: 权国福
简单零件的机械加工
 楼主| 发表于 2018-7-3 12:58:15 | 显示全部楼层
科学之道 发表于 2018-7-3 12:49& u9 M- @( k4 t  |# I
这个材料还是比较硬的,就是类似电器里用的电木板,车床加工应该没问题,但是这个零件精度高,车床加工必须 ...
4 \: m/ x( W8 N; |% @. O6 u+ o; X你好,,请问你了解这个材料吗?这个材料好像用刀具加工以后会起毛刺,所以精度就谈不上。。还有精度高的话为什么要一次性加工好?不是精度高的话分粗加工和精加工两种吗?
1 [! x3 @6 M4 o3 P
发表于 2018-7-3 16:08:01 | 显示全部楼层
权国福 发表于 2018-7-3 11:51
; S& V0 ?- X# }# w4 k/ a* z4 Y( {说的很对,很有感触。关键有时候就是设计的人不懂工艺,领导不知道难度,我说了这个是树脂不可能达到那么 ...
6 T1 \. R/ F" `; t( A' S兄弟!有高精密的东西找我们吧!我们有瑞士阿奇,还有沙迪克,火花机有牧野的!低端的,粗的就算了!
7 @& T+ R# Z% @4 |6 w, s2 M
 楼主| 发表于 2018-7-3 16:16:20 | 显示全部楼层
矿泉水777 发表于 2018-7-3 16:08- l& I& X* L0 l) A% K) G# B4 r2 D
* D, l# ^& _% ^好的,,瑞士阿奇,沙迪克这两个是什么我还不知道,,待会儿网上搜搜,,你们厂在哪里啊?$ q4 a% i' }7 `# u" ~. @+ u5 W
发表于 2018-7-5 10:32:35 | 显示全部楼层
看批量5000/月,应该可以开铸模,精度不是问题。
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:52:53 | 显示全部楼层
kaixuan0808 发表于 2018-7-5 10:32/ Q; }  G& |. w1 O
2 K+ J1 x8 y8 b+ x5 p6 l8 P8 \
铸模能达到这种精度!!,,学习了。。
+ Z5 ?5 m( y0 y! _
发表于 2018-7-6 13:28:34 | 显示全部楼层
树脂材料应该考虑注塑的,加工出模具,如果是量小的话,模具费一般由采购方出资,单价会比较高,如果大批量,就没多少钱的,具体最好咨询一下,专业做橡胶件的厂家
 楼主| 发表于 2018-7-6 16:36:23 | 显示全部楼层
小歌_dlZnV 发表于 2018-7-6 13:28
1 z! t% J; u9 E0 h3 w8 y树脂材料应该考虑注塑的,加工出模具,如果是量小的话,模具费一般由采购方出资,单价会比较高,如果大批量 ...
5 u2 r8 l) y. T! T
ok,,谢谢你的建议。。, k$ ^! h3 X) f$ N6 q
GMT+8, 2024-11-26 00:51 , Processed in 0.053635 second(s), 15 queries , Gzip On.
