查看: 7605|回复: 28
简单零件的机械加工
发表于 2018-6-14 18:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 权国福 于 2018-6-14 18:46 编辑 ' @# X/ z5 k0 W( X
; ~  D- r! X1 K3 ^/ h: q
大家好,问一下这个零件应该用什么加工方便比较好,加工的单价大概是多少?加工单价分少量20几个和批量5000个/月,,,谢谢。。。
发表于 2018-6-14 18:57:46 | 显示全部楼层
我刚好做过一样的,只是尺寸小点,就做了几个应该是棒料车的,收了我十几块一个……
差不多啊,这种材料本身就30多一公斤了,再加上人工等成本,一个也就赚你5块钱而已  发表于 2018-6-15 08:08
发表于 2018-6-14 19:32:35 | 显示全部楼层
20个左右也就十块左右吧,甚至更便宜,材料除外,5000个的话,价格至少减半,这是工钱
发表于 2018-6-15 07:52:37 | 显示全部楼层
批量大的话 加工费3块左右就应该能下来 20个的话 就得10块左右了 车床干呗 数控车 如果一直都是大批量 看看是否可以通过注塑避免一些材料上的浪费 整体来说 加工上没什么太大的费用1 o4 b/ w: K" `3 f; D
2 S0 @9 x8 s3 ~% E* w$ O补充内容 (2018-6-15 12:37):6 p5 k3 M( h! L7 z9 g  Y
我说的是加工费,材料费另算
3块不挣啥钱了,大批量还行,要知道材料贵啊,还有损耗  发表于 2018-6-15 08:10
 楼主| 发表于 2018-6-15 08:20:48 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-6-15 07:52
. o3 {+ P( L' q6 Q) Q批量大的话 加工费3块左右就应该能下来 20个的话 就得10块左右了 车床干呗 数控车 如果一直都是大批量 看看 ...
6 {2 h: M. J6 p& I+ m
大神我问一下,这个用数控车床的话,夹具夹上之后会不会夹扁了,因为太薄了。而且价格会不会出现变形?最后精度能不能保证?顺便问一下你在哪里?
0 e; ^+ K# K) N; H9 `- ?+ t/ u
发表于 2018-6-15 09:09:07 | 显示全部楼层
树脂的东西这个精度机床做不出来吧,注塑估计还有可能。
发表于 2018-6-15 09:53:08 | 显示全部楼层
感觉又薄,面又大,精度也挺高,不好加工吧
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:26:21 | 显示全部楼层
新检量 发表于 2018-6-15 09:099 s/ c6 |8 b+ z2 ~
4 B9 d. v  u" G! R, N
嗯,,我也是这么想的,这是客户的要求,但感觉不好加工。
# N/ q: B  v( s0 \0 p& j' a% Q" g
 楼主| 发表于 2018-6-15 10:26:59 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2018-6-15 09:53
3 ?6 c- a" M! `感觉又薄,面又大,精度也挺高,不好加工吧
# W- }8 J* g9 z2 Z/ e% m
确实不好加工,感觉这不是加工单价的问题,是很难实现。。! W- B! [+ _& Y5 b8 \
发表于 2018-6-15 11:38:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 Potato2081 于 2018-6-15 11:43 编辑 % V2 z; h$ H; Q
- O2 F- \' J( I4 d' J! p: p20几件,车加工,材料3元,车6元,至于报多少价格给你,看加工厂是否送货、离你多远、快递还是亲自送、工厂要不要去买材料等等,收300元算低的了。如果5000件,可以开模,注塑一件2到3元内,模具费大概5千内。
GMT+8, 2024-11-26 00:35 , Processed in 0.056053 second(s), 18 queries , Gzip On.
