查看: 8977|回复: 4
用加工中心(法那克)铣RC3/4的锥螺纹怎么编宏程序?
发表于 2018-6-14 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用加工中心(法那克)铣RC3/4的锥螺纹怎么编宏程序?* J$ d" h' p2 a2 c/ t8 U- ~  s0 N
发表于 2018-6-14 19:44:01 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/f29a8d9d6bec0975f465e2e4.html( a6 @! U: c, w
螺纹铣削需要加工中心三轴联动,一般正常的螺纹铣削是不用考虑螺纹最大径的变化的,建议,做带锥度的密封螺纹的加工,可以从每一圈螺纹最大径的变化来设定变量
# b% C2 O9 x+ V5 K3 o0 ~- s
 楼主| 发表于 2018-6-14 19:56:07 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-6-14 19:44, E) _4 Q3 S' Y) p+ ^
https://wenku.baidu.com/view/f29a8d9d6bec0975f465e2e4.html+ R  Q6 V$ w* T: B2 `% s
螺纹铣削需要加工中心三轴联动,一般正常的 ...
5 C" Z; c  o  }2 L% w, X
谢谢,普通螺纹一直在铣,现在想铣锥度螺纹,可是不知怎么编程序!!
2 x4 q- G) @2 p( C- u/ Z! \( m8 y. A
发表于 2018-6-14 20:34:06 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
 楼主| 发表于 2018-6-15 11:20:28 | 显示全部楼层
' f% ^& v" o  c9 c1 Z# C- QO0101* {7 `# h& z' B8 T
T01 M06" C" h0 Y2 k9 v' V& t- s( s
G54 G90 G17 G40 G49 G94
4 u& J# L; V8 R  sG00 X0 Y0
& ^; h1 X  O4 Z0 cG43 Z50. H01! u# s; n' o; B1 E
S2000 M03
% n6 D" b4 ^9 j  A3 PG0 Z2./ w& I! S! a$ f
#1=1.8143     8 ~) Q( {' A0 J) F+ H2 {+ p
#2=3.22
* G* X; z6 X* f3 W#3=0
- |; g: l- ^! D- p2 p#4=[#1]/31.5
* e- G3 Y* q1 @* t: |#5=[#4]/360/ A6 `. C4 q. o/ c: C( N
#6=[#1]/3604 I, t3 T' y2 H, v4 j! m
#7=[#4]/360$ ^; w6 N  p1 b5 j
N100 #8=[#2]-[#5]
1 |* _# n8 D8 ~' Z#9=SIN[#3]*[#8]: p! J! ?0 x) p  s
#10=COS[#3]*[#8]
  r# m; \* s, a" w! Q#11=[#1]/360
0 Q! I  c( ~9 n+ Z3 X- X8 @* H3 zG01 X[#10]Y-[#9]Z-[#6]F0.07
5 c$ J1 [# \. A1 d" _8 V: a#3=#3+19 R4 B) I  D0 u( y( x3 J
#6=#6+[#11]* r) ]4 u0 _1 L/ @# E  T) _! `
#5=#5+#79 H2 ~6 |. C1 j1 @; X9 A
IF [#3 LE 4320] GOTO100(4320=牙数): X7 F1 F! U$ ]7 e  D/ w
G01 X0# M9 R4 v4 y; e. Z+ a
G0 Z100" K3 Y1 o2 Y# _5 C
M307 d8 ]  l8 t* ^. n1 E( U
) @9 ?) O( I: t$ w" |. t$ G
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.076736 second(s), 14 queries , Gzip On.
