查看: 7420|回复: 13
设计求助:一个承重6吨的钢架平台
发表于 2018-6-14 15:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要设计一个钢架平台,高度2.5米,长宽6米,用多大的管材合适,怎么设计又省材料有结实呢?
/ q( P3 ^4 [7 W9 U) |
发表于 2018-6-14 15:27:52 | 显示全部楼层
支撑点的多少,管材的厚薄,加强筋板的分布都决定着材料,能计算的话最好计算一下,不会的话就照葫芦画瓢
发表于 2018-6-14 15:29:03 | 显示全部楼层
要省材料还结实,必须计算
发表于 2018-6-14 15:30:20 | 显示全部楼层
可以考虑用20号槽钢或者工字钢,然后3d建模分析一下静态受力情况
发表于 2018-6-14 15:55:02 | 显示全部楼层
怕的话,规格往大了选,材料往好的选,安全第一
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:57:46 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-6-14 15:55+ N; r. }6 F1 q9 \9 W6 A
" v# Y3 N6 t5 i4 n) k
话是没有错,但是就是要考虑一个成本。要结实能用,材料又刚刚好& l7 E# c: q* M7 W! I  B
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:58:43 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-6-14 15:27
8 w% k3 L4 k( O0 t支撑点的多少,管材的厚薄,加强筋板的分布都决定着材料,能计算的话最好计算一下,不会的话就照葫芦画瓢
; }) j) \9 h" K2 Q! C就是不够专业,所以请大家帮忙知道一二
. y5 [: g+ I4 B& Y- J* }
发表于 2018-6-14 16:28:51 | 显示全部楼层
珩架结构。用三维软件做一下分析
发表于 2018-6-14 17:11:30 | 显示全部楼层
承重才6吨,放静物还是动物。随便做个支架吧,只要使用方便。
发表于 2018-6-14 18:00:57 | 显示全部楼层
漳平水仙茶ZZ 发表于 2018-6-14 15:58
( k! g: `" v6 x就是不够专业,所以请大家帮忙知道一二
0 n1 g" v4 B$ a; T6 f* G给你推荐几本书-钢结构设计手册、钢结构设计原理等
! X' m+ g; ?# y
GMT+8, 2024-11-26 15:32 , Processed in 0.054266 second(s), 15 queries , Gzip On.
