查看: 5355|回复: 9
想问下肋板的宽度要和板厚一样吗
发表于 2018-6-14 11:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个阀的支架,之前没有加肋板,每次安装支架都变形很厉害,求大家看看这样加肋板可以吗 同时肋板和板厚要一样吗
发表于 2018-6-14 11:24:40 | 显示全部楼层
可以了 起到一个支撑作用就行了
发表于 2018-6-14 11:43:17 | 显示全部楼层
我认为主要去考虑安装螺丝时,不要因为筋板太厚和焊接点导致不好安装。
发表于 2018-6-14 11:51:20 | 显示全部楼层
记得铸件里有要求,别小于0.5的母板厚度就好
 楼主| 发表于 2018-6-14 13:03:27 | 显示全部楼层
嗯嗯 是的 我不敢弄太厚 用扳手上螺栓是可以的
 楼主| 发表于 2018-6-14 13:24:27 | 显示全部楼层
谢谢~我去看看标准
发表于 2018-6-14 13:28:53 | 显示全部楼层
不错,长知识了。
发表于 2018-6-14 14:57:51 | 显示全部楼层
焊接件的筋板的尺寸和厚度是有标准的
发表于 2018-6-15 08:36:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-15 15:12:49 | 显示全部楼层
有一种折弯带筋的工艺
GMT+8, 2025-4-26 02:45 , Processed in 0.064834 second(s), 20 queries , Gzip On.
