查看: 3730|回复: 4
SW装配体中,为什么第一个固定件也随着后面插入的零件一起转动
发表于 2018-6-14 09:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,装配体中,如果插入新的零件装配时,单独转动此零件,按说固定零件(第一个默认件)是不应该一起转动的,目前我遇到同时转动这个问题,不知道是什么原因,求解,谢谢% O/ H6 I, v, w7 q% K# b
发表于 2018-6-14 09:54:16 | 显示全部楼层
你确定是在单独转动此零件,而不是旋转实体吗,别讲按说,截图证明第一个零件是固定的
发表于 2018-6-14 10:02:51 | 显示全部楼层
笼统讲:2 M3 H/ Y6 B7 E$ K, l  D1 ^& y
可以一起转,也可以不。关键在于设置
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:16:51 | 显示全部楼层
已经解决,单独旋转零件而让固定体不同时旋转的话,操作如下:选择需要旋转的零件,按住鼠标右键即可单独旋转。
。。。你真是秀了我一脸,装配体选项里有个移动零部件,打开箭头是旋转零部件,当然直接按住右键也可以旋转  发表于 2018-6-14 10:52
GMT+8, 2025-4-30 01:56 , Processed in 0.052650 second(s), 15 queries , Gzip On.
