查看: 7889|回复: 12
请问大神,车轴一般采用什么材料
发表于 2018-6-14 08:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自治平板车,用于运输管片,车轮架在铁轨上,转弯时靠车轮内侧挤压。现在车轴经常断裂,用的Q235钢材。请问一般车轴采用什么材质?
发表于 2018-6-14 08:58:15 | 显示全部楼层
45钢,要不就40Gr
发表于 2018-6-14 09:25:07 | 显示全部楼层
卡车轴管Q345
发表于 2018-6-14 09:26:59 | 显示全部楼层
这个介绍比较好,参考一下
轴材料的选择.pdf
946 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -10 点
轴材料的选择
发表于 2018-6-14 09:28:53 | 显示全部楼层
楼上的资料不要下
发表于 2018-6-14 09:29:35 | 显示全部楼层
看你的承载重不重了? 如果很重,那么你的轴必须经过热处理,45钢需要调质一下。 Q235是低碳钢不能调质的。  还有20GrMnTi 也是不错的,需要渗氮处理一下。Mn可以增加材料的弹性,不容易断。
发表于 2018-6-14 09:32:58 | 显示全部楼层
2楼的45和40Cr是很常用的轴材料,应该没问题
发表于 2018-6-14 09:38:09 | 显示全部楼层
这么重要的场合用Q235不太合适,怎么着也得45,再好点40cr、42crMo等
应该是Q235的管子接上半轴吧,,,,  发表于 2018-6-14 10:08
发表于 2018-6-14 12:26:55 | 显示全部楼层
235 345 45,40cr、42crMo,看断裂情况,如果一般,45就足够。如果严重尽量别用42Cr,直接42crMo。
发表于 2018-6-14 14:15:11 | 显示全部楼层
45#调质不行的话就40Cr淬火
GMT+8, 2024-12-25 14:34 , Processed in 0.055481 second(s), 23 queries , Gzip On.
