查看: 2453|回复: 8
高温夹具求助
发表于 2018-6-13 14:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在有圆环形的产品,要求做一副夹具通过撑内孔的方式夹取,圆环内孔为50-350mm,重量35kg,夹取时温度为300度
- e7 x" }! D# y) g       由于夹具置于机械手上,所以总长不得超过300mm,总重10kg以内,夹取要求在0.5s之内完成3 {8 B, {3 c8 d, p, x& Q: P
" E/ c( e/ i" @7 F" W3 Z7 b       现在考虑用类似于车床三抓卡盘的方式夹取,请问这个结构合适么,什么材料能耐高温同时较轻,执行元件怎么和机械结构隔热
# G' O: n  R2 V8 Z; D0 _
) b+ a* |; T1 q       多谢各位了
2 ]$ y4 C. e8 }  g; y* z
  l* x3 O4 C+ @( {, P( N( |, M8 j- l; d: C0 J' c8 y
发表于 2018-6-13 15:47:02 | 显示全部楼层
我给KUKA做的一套锻压件上下料的,温度是600°,气液增压缸,夹爪直接上45#,都4年了,稳妥妥的。你这个300°不是事啊。重量的话,这个,随缘吧。
 楼主| 发表于 2018-6-13 16:05:09 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-6-13 15:47
% E+ Y  H( u) H: f我给KUKA做的一套锻压件上下料的,温度是600°,气液增压缸,夹爪直接上45#,都4年了,稳妥妥的。你这个300 ...
, V# W: K: X- N' |0 w, J温度是不高,我不是怕夹爪有问题,我怕电器元件靠的太近,会影响寿命,而且考虑重量) M, i% d! j/ g5 L3 Y/ }
发表于 2018-6-13 16:13:47 | 显示全部楼层
马猴烧酒91 发表于 2018-6-13 16:05
+ b  e- S& Z. m& ?3 z% E温度是不高,我不是怕夹爪有问题,我怕电器元件靠的太近,会影响寿命,而且考虑重量
- }- i& x+ g8 l1 ^' H% _没多少问题的,我那时候检测也怕出问题,所以信号点给的是测温枪,测温枪收到信号才会动作。
. _6 |+ \) Y, K2 I
发表于 2018-6-13 16:16:02 | 显示全部楼层
上陶瓷夹具
发表于 2018-6-13 17:01:47 | 显示全部楼层
夹具上加石棉垫片就ok
 楼主| 发表于 2018-6-13 17:13:26 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-13 17:01, ]8 m* K7 B2 f4 w
夹具上加石棉垫片就ok
- [! _+ z+ X2 ?' K/ u) O之前有看过PEEK,这个材料好像不错
( H" {! {: _& T; F) ?% x
发表于 2018-6-13 17:18:50 | 显示全部楼层
马猴烧酒91 发表于 2018-6-13 17:13
) ?, F" b5 Z9 N: n之前有看过PEEK,这个材料好像不错
# h" ?) y* x8 T# w8 Bpeek 要添加30左右的玻璃纤维作为热改性强化剂,300℃的高温会加速peek的热解,所以需要定期更换或者在设计时加大接触面厚度! [# l6 Z' H0 `3 u1 j& o3 e
发表于 2018-6-13 19:56:25 | 显示全部楼层
不如在元器件外部增加一个包围,保证元器件远离热源
GMT+8, 2025-4-30 17:24 , Processed in 0.055771 second(s), 14 queries , Gzip On.
