# s5 x( ], \' g- g8 n- Y i' b$ g' P w1 _' T
第一,考虑地方,买多了也放不下( N* d2 x; X. q- Q0 N
第二,考虑配套。比如有些机床要求供电质量,因此要配电子稳压器。还有要空调等。当然仅仅是换老旧机床可能没有这些问题。不过换刀应该都要考虑(还是地方)6 Y P2 @' i ^' y, i$ K
第三,生产效率,加工范围等等
$ d3 V; i# B; n3 T% }( v; Y3 A7 [1 k, ^0 ^# c. |: c: K
首先搜集说明书等,仔细按照现在的要求决定买什么9 g4 O& r! D3 t; E9 J, t. a
钻床,如果没有特殊的零件,好像不用数控。如果有孔板一类的零件可以考虑
* [% `1 f' ^; g* T2 o* \$ m: ]6 K“要用机械手或桁架来进行自动取放”,供应商肯定有。以前有FMS。但是,这样用有两个不同的方向。一个是大批量生产,一个是小批量生产
5 W" h: K/ |' E0 N用于大批量生产,是一条自动生产线。那可就贵了。看你一楼的介绍,不像
; W* B6 E) h/ X) }用于小批量生产,那就是柔性生产,更贵。而且几台床子配柔性物流线,有必要吗?就算有钱,后期的使用需要水平高的工程师,能保证留得住人吗?不知到底要生产什么东西,如果是产品品种变化不大,可以考虑多工位机床,数控(也就是不必买通用的数控车、数控铣)。大连组合机床研究所就是干这事的。只是大连机床厂出事了,有没有受到牵连到,不知道。这东西伺候起来比FMS要容易,但也不轻松
: _/ O7 D# b l& H* B |
