查看: 4916|回复: 7
我公司有一台 卡特330底盘的设备,显示屏显示水满,查不出原因---请教
发表于 2008-6-17 16:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台 卡特330底盘的设备,显示屏显示水满,查不出原因,请教要如何查,我把该线路接插口拔掉也一样显示水满,是何原因呢?
发表于 2008-6-17 17:04:05 | 显示全部楼层
会不会有可能显示屏坏了,还是信号有问题,或者传感器出问题9 c1 q0 Y4 w1 X. N
可以找电子的帮忙看看,不一定是机械方面的问题
发表于 2008-6-17 17:05:15 | 显示全部楼层
考虑显示屏是否出问题了
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:43:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,显示屏是好的,是线路的问题,可是线路太复杂了,且线都包扎在一起无法判断在什么地方发生的故障。
发表于 2008-8-6 21:19:58 | 显示全部楼层
线路上都有标号的啊··你拿图纸看下啊
发表于 2008-8-7 06:46:32 | 显示全部楼层
有不少发动机水箱的水位传感器是电阻型,三线连接,+(5V或10V),-(地线),S(信号线)。通常电阻最小为水满。若线路故障+与S短接,电压在S端显示最大, 控制器会误判为水满。! Y$ I) a- V/ L& R" }& K
请查水位传感器的插头是否有短路。最好将传张发动机电气图。
发表于 2008-9-23 09:16:50 | 显示全部楼层
一般不会是线路问题,大多是传感器问题。
0 N% f- a4 T  R  _: D) w, S先查一下图纸,看看是什么原理、机构才能判断问题所在。
发表于 2010-4-4 00:05:52 | 显示全部楼层
论坛大侠很多,学习了
GMT+8, 2025-4-21 12:45 , Processed in 0.058132 second(s), 14 queries , Gzip On.
