查看: 7062|回复: 9
求教个问题,关于挖掘机或者机械臂旋转驱动扭矩计算
发表于 2018-6-12 18:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如图示挖掘机或者机械臂底部的回转结构% l& Q/ b! l" S, W
现在考虑 伺服电机驱动 +减速机 +小齿轮 +回转支承(内齿或外齿)   作为驱动,输出扭矩通过各种减速比和传输效率 乘积后为T0' q" P  c1 X6 p* m: |
我的思路(我所知道的思路)是  考虑 负载扭矩有 摩擦阻力距T1   风阻力矩T2   惯性阻力矩T3
% S  a. S( l  |# X" C那么只要T0>(T1+T2+T3)×安全系数  即可3 q- V: w, g5 ^' X+ }3 F" A
T1 摩擦阻力距  =1/2×ω×D×∑N   (参考回转支承摩擦阻力距计算)
1 ]* w- }6 y; t. G8 rT2 风阻力矩 =0  (这部分在室内我忽略不计)
3 S: m4 X$ W; Y4 d2 m5 _! m2 V( UT3 惯性阻力矩 =∑J×n/(9.55×t)
1 Z/ z: ~6 u1 r" o
, F1 {9 G& C( V9 }3 j6 t/ [请教下相关行业的大神们,一是不知道思路对不对,二是不知道公式对不对,+ H; S  V# f' l* \8 V6 W& ^& x
这里面T1求解问题不大,
( g5 Q. J7 y. f# O5 RT3的求解,部件较多,要把每个部件的转动惯量求出来还是挺费事的,如何在选型阶段快速的求转动惯量?
0 u: \3 O$ ^9 N7 b' z
发表于 2018-6-12 21:02:46 | 显示全部楼层
转动惯量的计算,老老实实地从执行机构往电机那端做等效转换。
2 L7 n2 G; ~2 f& g一个功率匹配,另一个是转矩的匹配。
发表于 2018-6-12 21:45:03 | 显示全部楼层
挖掘机和机械臂有一点是不一样的,挖掘机是工程机械,要求的是力量和速度,这就意味着高冲击,通常配的是液压马达,依靠液压系统的特性吸收一部分冲击;机械臂重要的是位置精度,配的一般是伺服电机,冲击要小得多。5 I! |/ `/ n2 v* }, e: A( C
) {) d! h) v1 q' }0 M1 Q. _
挖掘机这个要看工作臂的结构和尺寸了,比如我在计算0.5方的挖掘机的时候,只是按2方来计算负载,忽略工作臂的计算(老师傅提供的经验数据)。机械臂的话,毕竟精度要求不是闹着玩的,老老实实的一步步计算才是正经的。
 楼主| 发表于 2018-6-12 23:56:06 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-12 21:456 y: u  T! f7 O. g' n( n: n( [
挖掘机和机械臂有一点是不一样的,挖掘机是工程机械,要求的是力量和速度,这就意味着高冲击,通常配的是液 ...
/ ^2 b- h, E5 g2 H* J+ v# E谢谢大虾我是要做机械臂类的,伺服控制,但并不是工业机械臂设备,不需要精度4 c0 I' t2 Q, p& `7 Y
# F! W; g  Z7 ^" D0 Z对这行业完全没接触过,一头雾水查资料都不知道准确性如何1 b  o7 Q0 i0 j; [! t- H
 楼主| 发表于 2018-6-12 23:57:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-12 21:02
4 _6 Z2 x% T& T# L转动惯量的计算,老老实实地从执行机构往电机那端做等效转换。
; V* p% P: E+ R0 K/ d& u4 G( p5 p一个功率匹配,另一个是转矩的匹配。
: x- J6 J+ M: D您说的对,得一步步来,就是老板催的有点紧,压力山大,想着急做出一款样机电气先行测试同期再做结构优化
5 N8 z, \/ x# p  v. L
 楼主| 发表于 2018-6-13 00:01:56 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-12 21:456 v) I- p: v$ u, Q1 F
5 v# p5 A* p& z: J" s$ L大虾再问一点,) x# c- e6 v' M, N, b, F9 I
我这个思路和公式是对的吧?: X$ Q( Q, M9 T
因为没有书籍,都是从网上查阅的文档,对准确性不太肯定
; P7 q# |$ o& x2 g
发表于 2018-6-13 09:07:13 | 显示全部楼层
怎么会找不到书籍,只要是一般的计算都有书籍可以参考的
发表于 2018-6-13 10:05:55 | 显示全部楼层
apmc111 发表于 2018-6-13 00:01
- E' f! ^0 c5 v5 ?% L9 j大虾再问一点,3 X6 f8 s& i0 p' Q+ \5 W
我这个思路和公式是对的吧?
5 M! J/ n% b. r因为没有书籍,都是从网上查阅的文档,对准确性不太肯定
8 z& i- `4 \) D' @
晚上帮你看看。; O5 D3 E4 d" x( m7 E% O
 楼主| 发表于 2018-6-13 14:10:06 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-13 10:057 f2 e9 ~8 F7 y' J9 ]4 ?* {
晚上帮你看看。
4 _" K3 x: o' }; ~
万分感谢
发表于 2018-8-6 15:21:43 | 显示全部楼层
学习个!
GMT+8, 2025-4-28 08:06 , Processed in 0.070168 second(s), 16 queries , Gzip On.
