查看: 4870|回复: 13
本公司新产品,请教一下如图的端盖是怎么固连在壳体上的
发表于 2018-6-12 16:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是铆合工艺?应该要通过模具挤压实现?但因为没见过这种铆合生产现场,所以也不确定。希望大家指教,感谢!/ {' W9 L% L. a; O: W) }
5 l6 J/ R2 Z- a6 Q
3 y0 Z! L; c: F
4 u( X7 |0 }" l! L6 G- D" q% S
) p+ o2 _* o. r, Y
发表于 2018-6-12 16:45:21 | 显示全部楼层
---旋压---
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-6-12 16:48:15 | 显示全部楼层
CDKEY* 发表于 2018-6-12 16:45# U) [5 l; R1 d7 t# K. b$ i
---旋压---
5 o3 W. l& T( j) ?- m0 L0 L
旋压的话,往内压的边就是这么光滑是吗?因为我看很光滑,没有一点裂纹
4 m# \  U* J# \# r7 U. m8 ?2 Z( k4 @
旋压是逐步压上的。滚轮挤压。早期的罐头以及现在的那种易拉罐都是旋压的。  发表于 2018-6-13 10:54
 楼主| 发表于 2018-6-12 16:50:18 | 显示全部楼层
再补充一下,壳体是塑料的,下面的端盖是钣金件
发表于 2018-6-12 17:02:40 | 显示全部楼层
类似于灌封机,旋封,铝的我试过不光滑,其他材料没试过,不过硬的材料应该会很光滑,毕竟之前用的一系铝实在太软了
发表于 2018-6-12 19:16:42 | 显示全部楼层
这个类似结构的产品之前我们打样过,是采用旋压工艺的。
发表于 2018-6-12 20:13:12 | 显示全部楼层
和罐头的盖子是一个套路吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-12 21:56:56 | 显示全部楼层
见过旋铆,应该是类似的。
 楼主| 发表于 2018-6-13 08:52:57 | 显示全部楼层
申ss 发表于 2018-6-12 17:02+ [$ Q$ ~( o- v: ]$ K* P/ B; u9 K
类似于灌封机,旋封,铝的我试过不光滑,其他材料没试过,不过硬的材料应该会很光滑,毕竟之前用的一系铝实 ...
9 H8 N; U& W  X! ^; D2 m9 q你说的应该是叫旋压工艺吧,网上找到了,它端盖材料是304不锈钢,所以可能光滑些吧
 楼主| 发表于 2018-6-13 08:58:07 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-12 19:16
" _2 n) ]; Z* {8 j- G+ c( s这个类似结构的产品之前我们打样过,是采用旋压工艺的。
9 Y* o2 V0 i% Q  ?0 |3 S- [+ d对的,按你说的在网上搜了下,的确应该是旋压工艺,多谢!
' s; K  u, ^+ u" |. |4 O/ `' ^8 _- O不过像我发的照片这种如果打样的话,是不是要定制压头才行?0 r# a7 E" |2 i9 T' H
GMT+8, 2025-4-9 04:24 , Processed in 0.065290 second(s), 16 queries , Gzip On.
