楼主: 土豆-HZ
CPK指数到底是越大要求越高,还是越低要求越高?
发表于 2008-10-25 17:28:28 | 显示全部楼层
CPK指数是制造过程能力的一个衡量指标,过高回增加成本,不符合制造经济学的 要求,过低表明过程能力差没有能力加工。最好的产品是能满足客户最低要求的产品。CPK是考虑CP经过偏1.5个标准差得到的 结果。CP等于公差带与6个标准差的比值。
发表于 2008-11-22 22:50:30 | 显示全部楼层
cpk  ppk的区别,谢谢老师们
发表于 2008-11-23 22:54:13 | 显示全部楼层
不是由标准么
发表于 2008-11-24 09:31:43 | 显示全部楼层
对于SPC来说,在中国的企业有几家能够做到的?我以前做在一家外资企业里面做QC的时候,他们也要求做SPC,但是用光学三维投影仪(OGP)测量的数据直接导入SPC系统里面,出来的曲线图大部分是NG的,但是尺寸都是合格的,我们都很郁闷!由于不是很专业,不知道从哪里着手去分析。后来我们干脆不用直接导入,手工输入,出来结果都是绿色的 当然输入的数据都是假的, 但是都是范围内的数据! 没有办法,客户要看,我们就把他们给忽悠了 不过有些不经过“加工”的CPK值能够达到10以上!!这些产品我们直接就去盖合格章了!啪!啪!啪!真爽!!:lol 0 E8 `3 y8 O) M0 Y- H& Z" K
SPC这些东西,小日本做得比较好!
发表于 2008-11-24 09:46:13 | 显示全部楼层
一般新设备大都要求CPK大于1.67,至少不能低于1.33。
4 p- j" G" l. D1 D9 _; }尺寸合格只是CPK的基本条件,首先公差压缩得很厉害,还必须在中差附近逛荡才行,属于一票否决。一般情况下,CP值很好而CPK不好,那肯定是没控制在中差。把公式看明白就清楚了。
发表于 2008-11-24 09:49:02 | 显示全部楼层
而且,CPK必须是连续控制,不能用抽样的办法。' ^3 U9 k% n9 S, I3 R; C
我们验收都是调整好机床后,连续加工,然后算CPK,中间不能做调整,更不允许剔除NG工件。
发表于 2008-11-24 21:42:46 | 显示全部楼层
CPk数值越大,说明制程能力越充足,出现不良的可能性也越少,
  @% `% R- @* t2 r4 F' b) Z, N  \反之则出现的可能性会增大,! ], B! ?& C- n) c* D" p
一般来说,不同的行业,对CPK的要求各不尽相同.% G# r6 @6 e# s) H8 j, I2 Y4 f
要根据各自公司的实际情况来确定,不然的话,
$ i" }& ~, j  C& n对公司不会有好处,倒还会增加公司的成本.,
发表于 2008-12-9 20:19:21 | 显示全部楼层
几个仁兄说的非常好  我就不罗嗦了
发表于 2009-1-19 23:13:29 | 显示全部楼层
机加工企业怎么做这个的哦?5 ^+ M- Z' ~! e% |3 ~3 M
+ |3 l3 X8 t) c5 g8 W" J9 U2 c( u
   呵呵,现在我是无法将这个数据算到很高的值了!变差太多啊,
发表于 2009-1-24 12:54:36 | 显示全部楼层
质量是有成本的,所以不能片面的追求CPK高,关键是满足客户需求,客户导向。
GMT+8, 2025-4-12 05:25 , Processed in 0.052642 second(s), 13 queries , Gzip On.
