查看: 33179|回复: 21
CPK指数到底是越大要求越高,还是越低要求越高?
发表于 2008-6-17 16:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家说说CPK指数到底是越大要求越高,还是越低要求越高?比方说CPK1.67和CPK1.33那个对零件的一致性要求更高?   和公司里的一位仁兄争论了半天,他非说越高要求越低...........无语了!
发表于 2008-6-17 17:02:28 | 显示全部楼层
合理就行,那是一个制程能力的指标! g1 {1 b, q% B3 F4 q! \1 ^
如果太高,表明制程能力浪费,杀鸡用牛刀
5 F% A" {* R$ W$ C如果太低,说明制程能力不足,需要改善
' M9 Z% _( Z) a7 S$ j我记得是有一个比较合理的值的,具体忘记了
# E, j+ `" T+ ^2 @; j( H如果是专业搞QC的,应该知道的更清楚。
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:34:04 | 显示全部楼层
斑竹说的我也知道,我现在想确认的就是我说的问题,因为我好象被公司里的那位仁兄弄糊涂了
发表于 2008-6-17 17:46:08 | 显示全部楼层
<1.33工件不合格6 w2 O+ A3 [" F
1.33<cpk<1.67需要抽检工件
% @# C1 [) x4 c  `2 x+ ~" u/ S1.67<cpk免检工件
 楼主| 发表于 2008-6-17 19:45:42 | 显示全部楼层
我也是这么说的!但是那个猪就是不承认我是对的,气死我了.他说的正好相反 真是秀才遇到兵
发表于 2008-6-29 14:25:42 | 显示全部楼层
原帖由 okyoyo 于 2008-6-17 17:46 发表
6 q: y4 p  ]3 J- R9 j) P
6 Q9 C: ~8 @5 f2 `
一般是这样的,不过在中国这种情况太难实现,即使是抽检也是要建立在工厂员工在生产时的认真全检的基础上,否则就是空谈,我们去一个工厂验货时,100件抽检20件全合格,可是当又检验1件后发现这件不合格,工厂重检后发现100件有80件不合格,只有我们抽检的20件合格!我们真是后怕啊!!
& i2 |  i7 h6 T
2 J" O* x% v- d! T" ^  f; C确切的说,这是个系统工程,需要大家各个工序的紧密协作和配合,领导的积极引导和监督,员工的很强的责任心,否则就是空谈!
你的取样有问题肯定的。  发表于 2012-7-21 17:29
发表于 2008-6-29 19:41:31 | 显示全部楼层
1   如果人员能力可以满足各岗位技能要求,那么在一个工作有序的单位,这是可行的。他需要一定前提保障的
! G7 d, {0 s; A7 e' e2   这个东西在一般的公司就是垃圾一个,没有用,你有能力,转一圈看看操作者的能力,什么都知道了。
3 p; K/ v$ ]7 Q4 q3   我不会用这个东西,想学又懒得去看,找个得力属下去做交差就得了,说开了,我就是质量工程的白痴。
 楼主| 发表于 2008-7-1 20:28:26 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的过谦了
发表于 2008-7-22 16:33:08 | 显示全部楼层
同意2楼的说法。' B' C1 U- U0 W; a5 d: r/ ]
对同一种加工而言,零件CPK值越大说明过程能力越强,对过程的要求越高。
$ J' P2 c" ~1 B- _6 F不同的加工零件不能比较,因为基本尺寸和公差不一样。如果有兴趣,可以用不等式证明一下。这样最有说服力。
发表于 2008-10-19 22:27:20 | 显示全部楼层
A++>1.67过剩; {, \, E, l1 S5 A2 A
1.33<A+<1.67很好$ Q1 ~, r! C6 J, y' H+ f
1<A<1.33严格关注
: K' X! \' A. q) s- i0.5<B<1待提高
1 I" s: G" Z2 ?: F; p2 k6 wC<0.5禁止
GMT+8, 2025-4-12 05:25 , Processed in 0.061069 second(s), 16 queries , Gzip On.
