查看: 15712|回复: 14
有关齿轮模数,为小数的时候怎么运算
发表于 2018-6-12 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件实际测量 齿顶圆=833 齿数96 得出的模数是8.5 按照8.5来画图感觉挺标准的,要是换成标准取整数8的话数值差距很多 这可怎么办?4 ?! o# ~/ D# u0 }2 _# i
发表于 2018-6-12 12:00:23 | 显示全部楼层
实际测量会出现误差,尤其是使用一段时间的齿轮。一般生产都是按照第一模数产的,第二级别的少用。解决方案:多次测量,然后按照测量的数据做一个样板,然后装配试试。楼下继续。
发表于 2018-6-12 13:07:07 | 显示全部楼层
我先喝口水,楼下先讲
发表于 2018-6-12 13:22:47 | 显示全部楼层
还要考虑有可能是变位齿轮。
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:35:43 | 显示全部楼层
闲来无视 发表于 2018-6-12 12:00
/ r! a( z7 T# c7 w# F8 k- ?实际测量会出现误差,尤其是使用一段时间的齿轮。一般生产都是按照第一模数产的,第二级别的少用。解决方案 ...
- M  x$ X7 s, A" M# ^% `
那我按照实际来画还是按第一模数?有点误差也没十个C这么多吧? 外833 96齿 8.5模数 用8或者9算出的结果差距太大了
) w: A& p3 r1 h$ i5 Q& C3 w& ]
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:40:30 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2018-6-12 13:22$ v8 v' [" g# o- q
还要考虑有可能是变位齿轮。
- K) G+ ^" e) n* G
根据零件测量的 没变位
4 |0 O  Z: {1 m6 Z2 b" L7 ~
发表于 2018-6-12 13:57:40 | 显示全部楼层
还要考虑英制齿轮,8.5×3=25.5    感觉是径节制齿轮 DP3
发表于 2018-6-12 14:16:47 | 显示全部楼层
外径不一定是标准的,如果是标准齿高的齿轮,可以测量齿根圆来计算模数,m=df/(z-2.5),
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:32:22 | 显示全部楼层
百叶心灵 发表于 2018-6-12 14:16
$ Y+ M- j7 ]/ Z; Q2 @8 n外径不一定是标准的,如果是标准齿高的齿轮,可以测量齿根圆来计算模数,m=df/(z-2.5),
$ }6 K5 {1 P' m$ k嗯 用8.5的话齿根圆也对了 用模数8 比实测小了一圈,我还是用模数8.5吧/ N* v* G0 x; O# M
发表于 2018-6-13 16:14:23 | 显示全部楼层
你们有没有齿轮基础知识?用量齿顶圆或齿根圆来确定齿轮模数?!还是认真看看书吧。
# S1 t( q: x$ R$ T& {/ {《齿轮手册》的齿轮测绘这一章认真看看吧。$ o7 z, N' z2 K8 R/ _6 A4 m" @
公法线都不知道量,真是服了you。
GMT+8, 2025-4-11 00:07 , Processed in 0.067094 second(s), 14 queries , Gzip On.
