查看: 4136|回复: 20
求助: 这样的结构件怎么做
发表于 2018-6-12 10:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个遥控手柄,表面有对外输入输出的接口(标注的圈圈内),现在想做个简单的结构件将其覆盖住,不让其露出来。现在遇到的难点是没有原来的手柄图纸(只有实物),而且这个是曲面的,那怎么处理呢?求大神支招
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-6-12 10:39:37 | 显示全部楼层
只能测绘了吧
 楼主| 发表于 2018-6-12 10:55:34 | 显示全部楼层
测绘是怎么解释
不量一下接口尺寸怎么做盖子  发表于 2018-6-12 13:11
发表于 2018-6-12 11:00:15 | 显示全部楼层
橡皮泥糊住。。。。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:02:18 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-6-12 11:00
橡皮泥糊住。。。。
你是指做个跟这个缺口相当或者稍大点的橡皮泥,然后粘上去?
橡胶塞见过么?  发表于 2018-6-12 11:04
 楼主| 发表于 2018-6-12 11:21:07 | 显示全部楼层
明白,我试试看,谢谢
发表于 2018-6-12 11:29:43 | 显示全部楼层
看来只有我的关注点在XBOX吗
理论上这种东西另外一边肯定有配对的公母口的
尤其是第二张图不就是USB借口吗?
买一个回来切掉完了啊
发表于 2018-6-12 13:12:11 | 显示全部楼层
楼主可以把产品拿到外面去找那种专门做扫描测绘的店,他们会帮你在产品上打点扫描后再造型出来。
发表于 2018-6-12 13:20:44 | 显示全部楼层
直接买个外套不就行了。
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:16:26 | 显示全部楼层
xhjfbi 发表于 2018-6-12 13:20
直接买个外套不就行了。
什么外套,套住缺口?和原手柄怎么连接?能否详细些
GMT+8, 2024-11-16 10:50 , Processed in 0.060852 second(s), 20 queries , Gzip On.
