查看: 11815|回复: 22
螺栓受剪力好还是收拉好
发表于 2018-6-12 04:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天设计了一个结构,螺栓承受拉力。但是工厂的人说螺栓因为有预紧力的存在已经用掉了25%的拉力,所以要更改螺栓受剪力。 但是我查了,螺栓受剪力要远低于受拉强度, 即便是铰制孔用螺栓承受剪切应力也是没有拉力强,请问螺栓是承受剪力好还是拉力?! F% \+ I( Q6 @3 P
发表于 2018-6-12 07:58:06 | 显示全部楼层
拉力
发表于 2018-6-12 08:12:52 | 显示全部楼层
小螺丝用斜口钳可以轻松剪断,你可以尝试手工拉断看看
瞬间脑补画面...  发表于 2018-6-12 08:21
发表于 2018-6-12 08:17:42 | 显示全部楼层
剪切强度肯定远远小于拉伸强度
发表于 2018-6-12 08:30:52 | 显示全部楼层
俗话说:“立柱压千斤”,材料承受拉压的能力远高于抗剪和抗弯,如果能充分利用材料的抗拉压能力,则结构强度显著提高,如各种斜拉桥、拱桥等。
发表于 2018-6-12 08:34:21 | 显示全部楼层
剪切应力也是不是远远小于拉力强吧。这么夸张?螺栓受剪切应力的时候,负载也不一定完全由剪应力承受,还有预紧时产生的摩擦力。综合起来也不比受拉差多少。
发表于 2018-6-12 08:36:43 | 显示全部楼层
普通螺栓连接受剪 就是设计失败了
发表于 2018-6-12 10:27:45 | 显示全部楼层
普通螺栓 许用切应力 约等于 0.6*许用拉应力
; O2 j& k5 f3 @% F/ z# W 一般避免受剪
+ I* O6 \! w8 T9 ^$ f因为你螺栓是纯受拉力,所以按道理来说不存在预紧力用掉了许用拉应力的25%这种概念。
发表于 2018-6-12 10:49:34 | 显示全部楼层
我记得机械手册上好像大概是两倍关系
发表于 2018-6-12 10:58:38 | 显示全部楼层
螺栓纯受剪的情况比较少,一般即使有剪切力也是先靠摩擦力承受
也有部分剪力传到螺栓  发表于 2018-6-13 10:44
GMT+8, 2025-2-24 17:43 , Processed in 0.074644 second(s), 16 queries , Gzip On.
