查看: 9991|回复: 8
SW做的装配体可以导入UG吗
发表于 2018-6-11 23:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks 做的装配体可以导入UG吗,装配体中的配合会不会变?+ R+ d0 R5 p) w! m( o" Q
发表于 2018-6-12 07:12:41 | 显示全部楼层
不知道中间转换格式*.IGES或者*.STEP格式能不能导入?你可以另存成这两个格式的文件试试。
发表于 2018-6-12 07:20:56 | 显示全部楼层
stp,x-t都可以啊
发表于 2018-6-12 07:53:01 | 显示全部楼层
STP可以,配合就没有了
发表于 2018-6-12 08:11:06 | 显示全部楼层
导入后零件之间相互配合关系好像没
发表于 2018-6-12 08:24:24 | 显示全部楼层
可以导入,UG安装的时候,有SW,CAD等链接端口,只要打开了那些端口就可以导入的
发表于 2018-6-12 08:45:02 | 显示全部楼层
可以,但没配合。
发表于 2018-6-12 08:45:07 | 显示全部楼层
% D/ b4 f6 u. i/ O, G
9 I* V( K4 A8 G/ {可以,我用ug10.0,设计给的catia装配文件我这一打开就是装配图,很完整,你直接把设计的装配图保存为stp格式
发表于 2018-6-14 10:33:19 | 显示全部楼层
我威望不够,差积分,要灌水了!
GMT+8, 2025-2-24 13:09 , Processed in 0.075421 second(s), 14 queries , Gzip On.
