查看: 4183|回复: 3
延长气缸垫使用寿命的 方法
发表于 2008-6-17 15:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
延长气缸垫使用寿命的方法2 v. ~, w/ X* |3 }5 W! w6 h
1、$ a9 Q. \2 n, b5 G; |8 Z
正确安装气缸套。气缸套压入座孔后,气缸套上平面应高出气缸体上平面0.030.1MM,相邻两个缸套上平面高出气缸体 的距离差值应在0.05MM以内,否则气缸垫不仅不起密封作用,而且还会被气缸内的气体冲破。6 w- M9 i: l' h1 b
2、
& C* u% o  ]6 ^9 O在安装气缸垫钱可一定要把缸盖和缸体结合表面黏合物,积碳等赃物清理干净,可在结合部位涂上一层薄而均匀的粘合剂,增强牢固性。气缸垫不能装反,对铸铁缸盖来说,应把气缸垫的卷边朝上,对铝合金气缸盖来说,则应将缸垫的卷边朝下。
) J% h$ S. V2 j3 M( R2 b! V2 Q: m3、0 Y4 Q6 a, w4 V, O7 c! a+ K( H
正确固定缸盖。安装气缸盖时,抬平气缸盖轻轻放在气缸垫上,否则容易损坏气缸垫。在拧紧恰缸盖螺栓时,须使用扭力扳手,从中间向四周,对称,分多次均匀地拧紧,达到该车规定的扭力值。一定要保证螺栓的清洁,防止杂物调入螺孔内,一旦杂物掉进螺孔,必须设法取出(可采用磁杆吸出,或采用润滑脂粘出),否则螺杆因杂物的阻挡拧不进去,造成气缸盖压不紧,气缸垫就容易被冲坏。同时,还要检查以下螺栓拉长变形情况,如螺栓长度超过标准值,应报废购买标准件。
2 R% ~3 i4 q" Q" v8 J2 R& p6 A对新车发动机或大修后的发动机,在试车运转正常后,在检查拧紧一次气缸盖的固定螺栓,对铸铁气缸盖应在热机熄灭后进行,铝合金缸盖则应在玲却状态下进行。
发表于 2009-5-2 15:24:47 | 显示全部楼层
说得好,汽缸垫损坏还有一个原因是发动机过热。
发表于 2010-7-22 19:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-26 13:30:00 | 显示全部楼层
不错的,按规范操作出了问题就是质量问题。  I  [2 o$ l4 ?6 ]. d8 p
一个保养周期之内不冲床就好。
* [% W0 s1 e2 e* r) J私车主必须要注意防冻液不可或缺。
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.052974 second(s), 15 queries , Gzip On.
