查看: 5190|回复: 16
求助设计:导线装置
发表于 2018-6-11 15:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠:
如图所示,需要在直径为60的钢管内提升一个装置,需要在管口布置一个导线装置,要求线能围绕管口360°旋转且线不离开导线装置。大伙帮忙提提意见
发表于 2018-6-11 16:31:39 | 显示全部楼层
问题描述不够清楚
装置是否需要完全提出,“要求线能围绕管口360°旋转且线不离开导线装置”不能理解。
 楼主| 发表于 2018-6-11 16:36:40 | 显示全部楼层
如图,把导线装置放到钢管内,然后用来放线和提升线。360度的意思就是在任何方向拉,线都能与导线轮接触。
@未来第一站
目前这个方案有些笨重,而且一旦装配好,线就不能从导向装置内取出  发表于 2018-6-11 16:37
发表于 2018-6-11 16:52:20 | 显示全部楼层
3楼正解,只是这个机构比较复杂,对零部件精度要求比较高,其实还可以采用两个滚轮放置在你图纸的转折处,同样可以实现这个效果。
 楼主| 发表于 2018-6-11 17:01:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-11 16:52
3楼正解,只是这个机构比较复杂,对零部件精度要求比较高,其实还可以采用两个滚轮放置在你图纸的转折处, ...
主题就是我发的....现在这个操作性和加工难度都比较大,想要优化调整,能把线随意安装最好
发表于 2018-6-11 18:46:29 | 显示全部楼层
3L是楼主,舅服你!
楼主的意思是:目前的方法,装配好后,线无法从四个滑轮的间隙处取出?
发表于 2018-6-11 19:12:20 | 显示全部楼层
快换接头的凹槽可以在车床上稍稍加深一下,这样转动能灵活一点
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-6-11 20:22:03 | 显示全部楼层
利用关节轴承的结构能够360旋转的思路把绳子从内球面的孔穿出来,可行不?或者与内球面连接的做一个导杆,绳子从导杆穿出来。
发表于 2018-6-11 21:59:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-11 20:22
利用关节轴承的结构能够360旋转的思路把绳子从内球面的孔穿出来,可行不?或者与内球面连接的做一个导杆, ...
可能,摩擦太大了。
 楼主| 发表于 2018-6-12 09:10:09 | 显示全部楼层
需要有轮对线进行滚动摩擦
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.066080 second(s), 19 queries , Gzip On.
