楼主: 年华98
圆环伸缩结构,怎么实现运动
发表于 2018-8-3 17:19:25 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2018-8-3 17:07
减少了两节,只用两个实现一次伸缩就好了,打算用齿轮齿条作电驱动,或者皮带轮,导向的话用曲线滑轨和固 ...
没成本压力就用曲线滑轨,太贵;
如果有成本限制,导向要求高一点,可以自制圆环之类的;
如果导向不严格,可以用滚动轴承之类的。
可以参考多级电缸之类的结构。
 楼主| 发表于 2018-8-3 17:34:41 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-3 17:19
没成本压力就用曲线滑轨,太贵;
如果导向不严 ...
我之前有看曲线滑轨,没具体问,不知道价格多少,导向的话如果做的精度好的话可以考虑滚动轴承,主要之前看过加工成品,可能加工工艺的问题,第一次不太好,精度不好保证,第二次做的还可以
 楼主| 发表于 2018-8-3 17:35:33 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2018-8-3 17:34
我之前有看曲线滑轨,没具体问,不知道价格多少,导向的话如果做的精度好的话可以考虑滚动轴承,主要之前 ...
自制圆环的话,是什么结构,就是把圆弧做成自己要的导向槽吗
发表于 2018-8-3 17:36:00 | 显示全部楼层
滚动轴承可以的。看你如何加工了。
GMT+8, 2024-11-16 23:31 , Processed in 0.057787 second(s), 15 queries , Gzip On.
