查看: 7798|回复: 14
圆环伸缩结构,怎么实现运动
发表于 2018-6-11 11:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题如图,想要实现一个圆环套伸缩结构,机械电动部分可以用什么实现伸缩,同时要求最好伸缩一次到位
发表于 2018-6-11 11:58:04 | 显示全部楼层
可以采用限制运动的链条进行控制,通过一些方案将链条伸出后的形状控制成圆弧,并且有一定的强度,然后对链条进行调控
发表于 2018-6-11 13:33:07 | 显示全部楼层
负载多重,阻力多大?
 楼主| 发表于 2018-6-11 13:55:24 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-6-11 13:33
负载多重,阻力多大?
三截臂本身的重量差不多有40kg,上边右边安装的平板为17寸的,具体的重量暂且不知
发表于 2018-6-11 13:56:34 | 显示全部楼层
齿轮齿条,电控伸缩,多级控制,同步伸缩。
 楼主| 发表于 2018-6-11 13:56:48 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-6-11 11:58
可以采用限制运动的链条进行控制,通过一些方案将链条伸出后的形状控制成圆弧,并且有一定的强度,然后对链 ...
那是什么样的链条结构呢?中间用齿轮带动吗
对链条的链板进行重新设计,可以向一侧外区,另一侧只能折到一定的角度,就会想回顶住,不能再继续弯曲  发表于 2018-6-11 14:07
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:06:06 | 显示全部楼层
谢谢大神,考虑到这个是弯的,上部腔内空间有限,是不是有那种很小的齿轮齿条结构,直接贴在臂上的?大神有相关这种运动的实例吗?
发表于 2018-6-11 14:24:53 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-8-1 17:52:46 | 显示全部楼层
楼主搞得怎么样了
 楼主| 发表于 2018-8-3 17:07:40 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-1 17:52
楼主搞得怎么样了
减少了两节,只用两个实现一次伸缩就好了,打算用齿轮齿条作电驱动,或者皮带轮,导向的话用曲线滑轨和固定滑块
GMT+8, 2024-11-16 23:50 , Processed in 0.062103 second(s), 20 queries , Gzip On.
