楼主: carey6006
O型圈选型及沟槽设计问题
发表于 2018-6-12 15:15:57 | 显示全部楼层
动密封的情况是选择略小于轴颈,查O型圈样本。静密封的话,塞满。
发表于 2018-6-12 17:22:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-12 19:22:38 | 显示全部楼层
为什么不去看国家标准。
发表于 2018-6-13 09:35:30 | 显示全部楼层
依托标注,但是不要拘泥于其中
发表于 2018-6-13 11:59:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-13 12:10:31 | 显示全部楼层
查样本
发表于 2018-6-13 12:55:07 | 显示全部楼层
最好在说明一下使用的温度范围 根据他们说的算法 先算出来O型圈尺寸  看看有没有接近的标准件(标准件可以节省成本,而且密封圈槽规范上都有直接拿着用)
选定O型圈后在回过头来设计密封圈槽、给定尺寸、公差、粗糙度,尺寸给定后在返回去验算一遍拉伸率和压缩率   注意选择密封圈的分模面45°
当然 设计完成后 就是试制试验,我觉得最好完成一个耐压试验(一般可以工作压力*1.5,时长5min,压力较高的话试验介质用液体)
发表于 2018-6-13 13:01:08 | 显示全部楼层
1qaz1q 发表于 2018-6-11 15:22
活塞杆密封不建议拉伸
嗯 我觉得拉伸还是要有的 但相比活塞密封,活塞杆密封的拉伸要小一些
发表于 2018-6-13 17:31:19 | 显示全部楼层
O型圈样册有,参考下特瑞堡的样册,主要考虑好压缩量和填充率
发表于 2018-6-13 22:04:52 | 显示全部楼层
机械设计手册 了解一下
GMT+8, 2024-11-28 10:44 , Processed in 0.055429 second(s), 15 queries , Gzip On.
