查看: 5717|回复: 9
请问竖直光轴导轨这样定位可以吗
发表于 2018-6-9 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
板上固定一个导轨座,在导轨轴上做一个台阶定位 上面通孔上螺栓这样,请教一下
9 j) ]; S8 ^$ _  i* y另外老师让不用导轨座,换成垫片多垫几层可以吗
0 }4 J" o  X/ p* |1 [
发表于 2018-6-9 15:32:47 | 显示全部楼层
问题倒不是很大,关键不知道你用在什么场合
发表于 2018-6-9 15:33:21 | 显示全部楼层
光看这一点谁都不知道可不可以
 楼主| 发表于 2018-6-9 16:05:46 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2018-6-9 15:33
& h& w7 x4 E) t  I8 i: @8 r. E' }4 }光看这一点谁都不知道可不可以
# C3 _7 t  ~7 S7 J. l1 ~7 _* K
请问还有什么要求呢 这个是整体的图
5 n; I' M- d3 x3 O
 楼主| 发表于 2018-6-9 16:06:52 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-6-9 15:32
3 x9 q! S, d* s3 p* w, |问题倒不是很大,关键不知道你用在什么场合
3 K. x% m# }( |* f你好整体图在楼上 这是个波浪能发电装置 放在浮标里面的 中间是个质量块 下面是个直线发电机1 H" X% i- U, u. w/ _' N
发表于 2018-6-9 20:04:22 | 显示全部楼层
零件的具体结构和零部件的组装关系与机器的运行状况、受力状况等有关,单独看这个看不出来,你要干什么?
发表于 2018-6-10 00:07:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-9 20:04! v9 N5 r- Q; i" V7 G) [2 a# D
! C' z8 D% W' `( N- n0 x: C( w# x估计是问,光轴如何和板固定吧
# `. U4 ~. M- B7 x3 E3 U* r" m$ K7 y
 楼主| 发表于 2018-6-10 14:48:15 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-6-10 00:07
9 j% i- o$ l- y2 X估计是问,光轴如何和板固定吧
: Y" ~8 |* |8 ?
恩 是的 想请教一下
- h9 _& D2 p% j. K6 n
发表于 2018-6-10 17:06:43 | 显示全部楼层
不让用座,就用螺母吧。可能是因为海水环境有腐蚀性,光轴座加紧不可靠,光轴攻螺纹上螺母
发表于 2018-6-10 19:17:00 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-6-10 17:06% u. ^: Y. r  z: Z
  f9 w" @, v2 @- N  z' |5 w& x
抱紧如何?
  Z' @- N) E4 I0 i9 c& f  I8 f) G2 g2 Q- K) c+ y
lz最好交代一下尺寸
% }, ?9 L& @9 u. ?; f3 p6 Z) ^
GMT+8, 2025-4-29 04:54 , Processed in 0.069192 second(s), 16 queries , Gzip On.
