楼主: l99312
求助:关于公差配合的一些问题
发表于 2018-6-11 10:00:23 | 显示全部楼层
左边负公差的那段在装配中只是起导向作用的,右边正公差的那段是过盈配合,才是压装后的装配位置,这样能够保证压装后的垂直度,在过盈配合的装配设计中是很常见的,为了保证垂直度,导向部分的间隙一般不要超过0.05mm.
发表于 2018-6-11 10:39:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-11 11:16:21 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-9 14:53
) n) @* X3 K/ f) }7 Aφ40的两个极限偏差是这根轴的加工尺寸,和配合没有关系
2 C- p' \2 K0 ]/ R* j是谁给你灌输的这种思想?  p1 a8 U( ]5 X$ k) w3 a1 O* I, F
发表于 2018-6-11 11:31:05 | 显示全部楼层
陌上古道 发表于 2018-6-11 11:161 A# r& m% C& `/ ~. H2 j( t
是谁给你灌输的这种思想?
  H6 Q8 ~8 g3 @) H只看一根轴的公差,你知道是什么配合?
, e9 N3 I$ c( T4 b) _7 H3 `
发表于 2018-6-11 13:19:29 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-9 15:17
$ M1 ]9 |- C: t. R+ }+ z看楼主给出的数据,台阶是Φ50,应该是要安装6808的深沟球轴承;但这样的话后一个Φ40尺寸对应的轴向尺寸30 ...
' u" Q, q3 Q1 ^! u0 K此贴附表是什么文献?可以分享嘛!4 W, B# ?, w" ]& v
发表于 2018-6-11 14:16:00 | 显示全部楼层
应该是装配过程中的配合需求吧?如果没有配合需求,哪还有必要表公差吗?
发表于 2018-6-12 10:44:51 | 显示全部楼层
正公差那段配合孔,负公差那段应该没配合,算一个正常尺寸公差吧,,
发表于 2018-6-13 09:36:59 | 显示全部楼层
就是配合需要呀
发表于 2018-6-13 17:32:58 | 显示全部楼层
两段的实际装配 不同
发表于 2018-6-14 08:22:14 | 显示全部楼层
苗子YJ 发表于 2018-6-9 18:27
0 d' b1 R; }! J' w% e0 A+ q, }* b请问是不是每个尺寸都得标注公差呢
/ K* Y3 N6 e1 d( u  n" a
根据自身情况回答你的问题
4 ~( q! P4 `8 p1 I% h, x我是根据具体需要标注公差
; W6 f" j) a% X. {一般的都是一位小数或者两位2 X$ i) G5 k. T
不标的不是没有公差
7 s1 C* E* q' @% D( m, t$ w不然加工就没有标准" G( @; G* w( H* s8 T& D6 S
我这都是标准图框4 v0 j% X+ |( V+ z! W
图框上有注明 ) Z- v7 X# V( Q! i0 V3 [
*.        +-0.1/ [, h% S4 j4 ]/ r; x. q+ w
*.*      +-0.05
2 S8 y8 o# y6 }5 C$ N*.**    +-0.013 C! H* Z8 A7 R( d
*.***  +-0.002
& e7 u" i' p0 _+ E" i/ b/ Y. Q也有见过外包的注明 不同的尺寸段给不同的公差
8 u2 U! E* K1 C  n4 \
GMT+8, 2025-4-29 03:34 , Processed in 0.056575 second(s), 13 queries , Gzip On.
