楼主: 有道科技
一个很有意思的高度检测的方法,欢迎探讨
发表于 2018-6-10 10:30:28 | 显示全部楼层
这个机构案例是FA工厂自动化基础入门资料里面的吧,这个机构其实比较理论,要达到检测出0.02的公差精度,其本身就要达到0.01,而这个机构并不对称,本身是的精度是无法满足的。
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-6-10 13:19:10 | 显示全部楼层
然有什么用途,否则??????
 楼主| 发表于 2018-6-10 22:40:01 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-6-9 13:56
2 ]/ p6 k' L9 O8 s* F光电传感器是普通的U槽红外开关么?
" I, r! K/ Q" s! B7 x
是的,
  w8 }9 g& G& B$ H
 楼主| 发表于 2018-6-10 22:40:44 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-6-10 10:30" b7 `+ v' Q- i; e
这个机构案例是FA工厂自动化基础入门资料里面的吧,这个机构其实比较理论,要达到检测出0.02的公差精度,其 ...
0 }  R) m* Z' r9 n' f4 e' ~3 {1 ^
个人也是这个感觉,所以想拿出来大家讨论一下,' R# w+ h0 V) H: H
 楼主| 发表于 2018-6-10 22:42:33 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2018-6-9 17:20
% r3 r- A! s8 e2 C( O2 v* M; u什么书啊
! h. q% X% \/ _7 e/ _  K# E! gFA工厂自动化基础,以前一个帖子有下载,
) k. d2 `! l7 v" T* U
 楼主| 发表于 2018-6-10 22:46:24 | 显示全部楼层
灬扯那么多 发表于 2018-6-9 16:16
* e, E. x/ o* x* S2 X' @幸会和楼主看的同一本书,对于此结构我是这样理解的。
8 U8 C. _6 U4 ~9 r' Y$ J$ T, Z% \" Z' ^整个运动动作我我认为是这样的:气缸推出(电磁阀断 ...
) P$ U; w  M- m: O: Y( H1 v8 e' k我也是这样想的,只是有点不确定,看到楼下很多人说检测精度达不到0.02,不知道你怎么看?
: d: Y$ A& s, \# k3 z
发表于 2018-6-11 08:36:58 | 显示全部楼层
有道科技 发表于 2018-6-10 22:46
/ ?$ Y- |( J: e! O. P; A# i, c我也是这样想的,只是有点不确定,看到楼下很多人说检测精度达不到0.02,不知道你怎么看?
6 W/ k& b' X: H+ s2 W- P7 A对于检测精度而言,这种书本上的这种机构我没是做过,所以不敢断言,不过10楼的朋友基本给出了答案;对于高精度检测来说我认为速度是比较慢的,如三坐标。2 x% m3 x3 M. N4 \
发表于 2018-6-11 11:02:55 | 显示全部楼层
结构过于复杂了,测量精度难保证。
发表于 2018-6-11 11:52:16 | 显示全部楼层
菜鸟,没做过这种检具,看了好久没想明白,这个气缸的作用是什么?教教呗!
发表于 2018-6-22 14:05:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-12 09:30 , Processed in 0.060242 second(s), 14 queries , Gzip On.
