查看: 9940|回复: 26
一个很有意思的高度检测的方法,欢迎探讨
发表于 2018-6-9 12:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一个高度检测的方法,具体描述见图片上文字# n* G2 k3 b" v: l5 {1 |+ a9 ]1 r
5 C: c; P& \6 b
' V) s) j. p  R/ o/ P' u4 m: x& {+ ~
, w' e- \  ?* U  g, Q2 [# {/ ^现提出几点疑问:
" F( g5 }+ U' k8 p+ ^- n! o0 C1、此处为何使用三位五通中泄式电磁阀?& n8 M: B8 s  D* I7 J1 q
2、使用该电磁阀,控制的气缸应为双作用气缸,气缸作用到下极限后,光电开关感应片也应该位于感性器下端,此时伺服驱动整个模块向下运动,光电是如何检测到感应片的,是否克服气缸活塞的力使气缸向上运动?, b' D' R; Z3 m! a1 i. u; v5 {
3、气缸活塞的精度在±0.2左右,此鬣狗如何实现精度±0.02?$ ~" _+ ~" D/ e& Y
. T% k5 D. `# b8 C6 C. [
发表于 2018-6-9 13:27:40 | 显示全部楼层
剩下的问题请诸位自行思考
高考题~  发表于 2018-6-9 13:57
发表于 2018-6-9 13:56:44 | 显示全部楼层
光电传感器是普通的U槽红外开关么?
发表于 2018-6-9 14:27:29 | 显示全部楼层
中封断电活塞保持不动,0.02精度理论上可以,但只用个导杆做导向几乎不可能,以前做测高搞过类似机构
发表于 2018-6-9 14:48:50 | 显示全部楼层
槽型光电能那么准?理想情况下0.02mm吧?
发表于 2018-6-9 15:09:47 | 显示全部楼层
: f9 N* ^+ p& T6 H1 T0 T, r' e( b
剩下的问题请诸位自行思考
发表于 2018-6-9 16:16:57 | 显示全部楼层
幸会和楼主看的同一本书,对于此结构我是这样理解的。
& c) ?; X% k: T1 ^2 A整个运动动作我我认为是这样的:气缸推出(电磁阀断电到中位泄气),马达带动整个模组向下运动,探针接触检测工件,感应器感应到扫片马达停止。弹簧在是消除误差的。
发表于 2018-6-9 17:20:58 | 显示全部楼层
什么书啊
发表于 2018-6-9 18:40:39 | 显示全部楼层
灬扯那么多 发表于 2018-6-9 16:165 r% H$ B1 }, M4 A8 V' X% d2 ?; j0 Q
幸会和楼主看的同一本书,对于此结构我是这样理解的。4 l& J  [$ d/ Y$ l8 E" K
整个运动动作我我认为是这样的:气缸推出(电磁阀断 ...
& w& U* e2 B: [* j, A6 K啥书?, @0 S$ S( j! [: `: I6 z: x
发表于 2018-6-9 21:39:59 | 显示全部楼层
0.02我跟你讲是不可能的,除非电机的速度非常的慢,控制器反应时间非常的快才可能做到,因为光电开关触发需要一个时间,PLC读取需要时间,PLC程序运算需要时间,旋转编码器的信号读取也是需要时间的,整个循环周期加起来会达到几十毫秒,假如电机走的速度是5mm/s,循环周期按20毫秒算,5X0.02=0.1mm,普通的PLC搞不定
赞同,估计这个只是分析案例,只停留在理论上,就像只能出现在试卷上似得,实际应用不太可行  发表于 2018-6-12 09:59
GMT+8, 2025-4-27 21:39 , Processed in 0.069991 second(s), 16 queries , Gzip On.
