楼主: solidworks_xia
不锈钢链条拉长原因
 楼主| 发表于 2018-6-10 14:00:24 | 显示全部楼层
二骑红尘 发表于 2018-6-9 11:52
会不会是现场链条不加油,磨损了
不是油的事。加过了也会这样
 楼主| 发表于 2018-6-10 14:05:45 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-6-9 15:38
链条一般是45#调质,屈服强度比不锈钢的要高很多,在相同受力下不锈钢的会更加容易变形,最简单的办法就是 ...
你这样不科学啊,我加了可能会好一点,但是我要加多少是不是有和标准啊,理论数据,10-1的极限拉力是1.8t.我实际的拉力只有500不到的拉力,我为啥还要选3排4排的呢?
现在市面上粗制滥造的东西太多了,很多时候都是改调质的正火代替,理论数据仅仅做参考就行了  发表于 2018-6-10 15:30
你的实际拉力是平稳运转还是要进行频繁的启停,如果需要频繁的启停,冲击力很大的话,500*4也不一定能够长时间运转,还有别太相信理论数据,除非是大厂的产品,一般市面上的产品按理论数据的80%作为极限就好了  发表于 2018-6-10 15:29
发表于 2018-6-10 14:46:41 | 显示全部楼层
LZ没有到现场是吧,最好让现场确认一下,链子的尺寸,有时用错了型号就会出现这种情况。现场可能弄了不是一个型号的链子。
发表于 2018-6-14 17:18:25 | 显示全部楼层
先算一下受力
发表于 2018-6-14 20:08:46 | 显示全部楼层
没遇见过,等着大神
俺是遇到过一次同样节距链轴粗细不同,发生过类似现象。  发表于 2018-6-27 19:26
发表于 2018-10-7 22:21:54 | 显示全部楼层
不锈钢延伸率高。确实存在容易拉长的情况。
只能在购买不锈钢材料时,要求高碳交货,并要求高硬度。
否则材料软,容易拉伸。
发表于 2018-10-8 14:33:22 | 显示全部楼层
个人感觉不是伸长率的问题。伸长率要用来表示塑性性能,链条塑性变形不打齿就不错了 更别说经过多次涨紧还是使用了。具体为什么会出现这种情况最好去现场看一下。不知道楼主用的什么涨紧机构?
发表于 2018-10-9 16:38:02 | 显示全部楼层
是链条拉长了,还是齿轮磨小了。
发表于 2019-1-18 08:27:55 | 显示全部楼层
10B-1链条500N随便拉,定期润滑,看下是零件磨损了还是变形了,还是大厂的产品靠谱
GMT+8, 2024-11-19 04:25 , Processed in 0.053982 second(s), 14 queries , Gzip On.
