查看: 3592|回复: 7
关于上下层循环输送线两端升降机的总结
发表于 2018-6-9 09:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近总结了以前做过的上下层循环输送线两端升降机的几种做法,如下图,
方法一,采用气缸直接顶升,适用于行程短,负载轻的场合;
方法二,也是采用气缸作为动力,采用动滑轮原理,可以实现升降行程为气缸的2倍,适用于中负载,中行程的场合;
方法三,采用连杆原理,动力采用电机,适用于大负载的场合;
有什么不对的地方欢迎纠正,同时有遗漏的方法欢迎补充,共同学习,共同进步!
发表于 2018-6-9 09:57:15 | 显示全部楼层
方法二 升降行程为气缸的2倍  作用力也要两倍
发表于 2018-6-9 09:58:48 | 显示全部楼层
丝杠带动的
发表于 2018-6-9 10:41:44 | 显示全部楼层
还有很多的,比如齿轮齿条。无杆气缸、螺旋升降机
发表于 2018-6-9 13:35:58 | 显示全部楼层
方法二,动滑轮不是这么画的。
发表于 2018-6-9 16:29:41 | 显示全部楼层
如果两头距离的太远,建议在中间做升降动力,通过转向器把中间动力传递到两端,使机构两端平稳升降。
发表于 2018-6-11 13:33:22 | 显示全部楼层
你这个画的是定滑轮,动滑轮会动,不然行程也增加不了2倍
发表于 2018-6-12 10:20:29 | 显示全部楼层
图2位定滑轮,做不到2倍行程
GMT+8, 2025-4-27 21:50 , Processed in 0.068841 second(s), 18 queries , Gzip On.
