查看: 6191|回复: 12
关于直线导轨的选型问题
发表于 2018-6-8 17:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做非标设备时间比较紧,设备也很少有高速重载,所以选择导轨负荷比较任性,最近忙完项目闲下来学习了一下导轨的选型计算,发现所以介绍导轨选型的都是事先预选一个导轨型号,最后求出静态安全系数。求教下:可不可这样理解,单从受力这块考虑(先不考虑寿命),是不是通过算出滑块的最大负荷值,然后选用一个最高的静态安全系数下限(fs=7,选7是保险起见),这样求出导轨的基本静额定载荷的下限值,通过这个值可以初选一个导轨型号,然后用着型号去校核导轨的寿命,如果合格就选用此型号,不合格选用大一型号,继续校核寿命,直到合格为止。
不知道大拿们是怎么选型导轨,有不对之处请多多指教。
发表于 2018-6-8 18:45:34 | 显示全部楼层
设计过程中可以先选型再校核或者验算,不合适再回头调整参数,再计算,直到计算结果逼近目标值。顺着计算,反着验算,或者倒着推算,再顺着验算。过程中不断调整设计值。
你说的也没错。
发表于 2018-6-8 18:59:26 | 显示全部楼层
计算值结果*1.2保险起见
发表于 2018-6-9 10:26:32 | 显示全部楼层
直线导轨公司都有相关的确选型计算过程。包括各种电机,丝杠,轴承,联轴器,凸轮分度,链条等各类自动化零件的选型。
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:37:42 | 显示全部楼层
fire2009 发表于 2018-6-9 10:26
直线导轨公司都有相关的确选型计算过程。包括各种电机,丝杠,轴承,联轴器,凸轮分度,链条等各类自动化零 ...
是的,我是参考THK的,只是都是已经选好一个型号来校核寿命而已,没有很明确的表达怎么选择导轨。
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:39:10 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-6-8 18:59
计算值结果*1.2保险起见
你说的1.2是不是指的静态安全系数,这里的1.2是下限喔,实际可能要大很多。
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:40:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-6-8 18:45
设计过程中可以先选型再校核或者验算,不合适再回头调整参数,再计算,直到计算结果逼近目标值。顺着计算, ...
是的,我想弄清楚这个选型的原理。
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:30:54 | 显示全部楼层
问题在机械设计手册中找到答案,和我原先预想的一样:静态安全系数就是校核静态最大力的一句。PS:回过头来看,这个问题还是很简单,当初没反应过来。
 楼主| 发表于 2018-6-11 09:31:43 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2018-6-11 09:30
问题在机械设计手册中找到答案,和我原先预想的一样:静态安全系数就是校核静态最大力的一句。PS:回过头来 ...
静态安全系数就是校核静态最大力的依据。
发表于 2018-6-11 11:18:36 | 显示全部楼层
楼主想必已经看过很多资料了。
根据我的经验,几乎所有的选型都是一个“试错”的过程,原因也很简单,如果没有预先确定的型号,负载都确定不了,又如何去谈校核
因为几乎所有的应用都不会出现:单滑块,单一负载
如果是多滑块,多个负载,势必会设计到负载分配,如果没有事先确定的型号,结构设计都无法进行,又怎么进行负载分配。更谈不到换算等效负载。
GMT+8, 2025-4-24 10:01 , Processed in 0.081261 second(s), 18 queries , Gzip On.
