楼主: 一展刀锋
这个同轴度能做到吗?如何加工
发表于 2018-6-11 08:23:55 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-6-9 09:25
谢谢老哥指点,哈哈,标注确实功力不行
35的孔你搞个+0.25或者+0.38都屁事没有,螺丝夹紧稳妥妥,16那个 ...
这种还是看经验,我9米长的丝杆联轴器直接0.76,屁事没有。考虑后续加工拆装问题,我都是往大里搞。
发表于 2018-6-11 08:33:42 | 显示全部楼层
估计线切割后铰孔来保证同轴度要求的可能性大一些。
线切割切屑及切割表面可能会有那么一丢丢丢的硬我倒可以理解,比如铝件切割后产生的氧化铝切屑会损伤导轮。但说相当于热处理就太过了......  发表于 2018-6-11 10:43
头像是艾薇儿?线割后相当于热处理,不知道能不能铰的动  发表于 2018-6-11 09:03
发表于 2018-6-11 10:38:30 | 显示全部楼层
露个怯~
首先要说,合格和可用,是两个概念。
单纯就加工,且以合格为目的而言:
1 焊接件铣削外形,图中C基准面及其焊接后要求平行的面留量;
2 线切割穿丝孔预钻,连接梁上的孔及φ35孔的开口锁紧孔可做成(看你的孔精度了);
3 焊接
4 工件放倒,卧式加工中心加工C基准及平行面,装夹是关键;
   如果粗糙度要求不高,或是可用慢丝,可将工件放倒,切割C基准及平行面,装夹稍加注意即可;
5 找足够高度的线切割,以C为基准装夹找正,切割φ35孔、键槽、开口,以及φ16孔(φ16孔留量铰成或慢丝切割);
以可用为目的话变数就多了。
个人感觉:
最大的槽点是针对C基准面的平行度和垂直度要求,卧加铣削省工序,但加工变形(特别是松压板以后)需要规避;线切割加工变形相对小,但工序多成本高。
另:φ35的键槽和开口,线切割是首选;
      其余位置提及慢丝,旨在保证粗糙度,而非精度。
回复上层的,因为曾经在线割的孔上扩孔,很难扩,还废了2把钻头,所以有这个疑问  发表于 2018-6-11 11:46
GMT+8, 2024-11-16 10:20 , Processed in 0.054168 second(s), 16 queries , Gzip On.
