楼主: 一展刀锋
这个同轴度能做到吗?如何加工
发表于 2018-6-8 18:55:40 | 显示全部楼层
如果精度要求高,上镗床或加工中心,一次完成两孔的加工。
细长、光洁度、公差,镗床加工不现实  发表于 2018-6-8 22:00
主要精度都在图纸上了  发表于 2018-6-8 21:33
 楼主| 发表于 2018-6-8 21:25:26 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-6-8 17:11
1、哥们你漏尺寸了。
2、370的 ...
[size=14.3999996185303px]谢谢老哥热心回答
1、哥们你漏尺寸了。  没标全,只是让大家看看关注的公差
[size=14.3999996185303px]2、370的宽度是否包含两边5mm台阶?看不清。如果不包含,标注还是有问题。 不包含的
[size=14.3999996185303px]3、不管怎么玩,按图1的这种样子肯定是变形的,除非你整体外形全部线切割出来。而且图1肯定是需要线切割,不然无法加工出轮廓。其次,图二更新的,这个铁定是焊接件了,没法加工这个形状。另外就要问,能否接受变形?不管你变形后加工这个孔还是不纠正不变型在加工,去掉夹具他就是变形的。 不知道你说的是不是两边往外/内的变形,如果是,那也没办法,上面做不来封闭的四边形,我只能局部拉加强筋,或者把加强筋再改改?
[size=14.3999996185303px]4、科普下加工的工差问题,0.02的概念就是一刀撸过去是多少就是多少,除非研磨,或者线切割这种,空刀走第二遍这个工差就没了。16mm的那个孔,到底做什么用,给0.02有必要?然后是35的孔,+0.05,老实说,那怕加工保证了工差,但是那个槽一开,保守估计小0.2mm,具体看材料。
16那个孔是穿定位销用连接气缸用,有必要,线割就线割啊,我就没想过普通打孔,所以才发帖问;;35的那个孔开槽前孔要跟轴外形配合上的,开孔只是后面锁紧,这种做法很常见的
[size=14.3999996185303px]5、0.05/A-B不多说,算变型0.15都保证不了,毕竟370mm,不是37mm。加工要求也高,上线切割不说,上加工中心,要么镗铣床,要么带摇篮式第四轴的立式加工中心。
就上线割或者加工中心啊
[size=14.3999996185303px]6、如果不影响使用和干涉,那个5mm台阶建议延伸下去,这种高度的加工,震刀震成狗。
[size=14.3999996185303px]这个5mm的台阶确实可以延伸下去,不过其实不影响,因为除了16那个孔焊接后线割,其他都是焊接前独立完成的,另外当时主要是为了配合一个等高螺丝的等高段,等高螺丝是现成的
 楼主| 发表于 2018-6-8 21:37:03 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-6-8 15:09
线切割,慢走丝,外形370,保证16两个孔和光洁度,可以。找正有点费事
但是,两个35孔,带键槽,顶端开 ...
是的夹死,要不然直接用公差配合,装配时候很麻烦,用的还是调心球轴承,那个内圈转来转去的,不好敲轴
发表于 2018-6-8 22:07:05 | 显示全部楼层
1楼的图纸,看上去要求挺多的
看不到装配(也不必挂上装配图)。我只想表达:如果这个夹死是用在调试一类的场合,还说的过去;如果是正式的工作场合,问题就多了。不如在机构上再下点功夫,避免一些不必要的麻烦
弹性元件的缺点,多于优点
发表于 2018-6-8 22:10:24 | 显示全部楼层
先加工孔,在去线切割
 楼主| 发表于 2018-6-8 23:09:32 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-6-8 22:07
1楼的图纸,看上去要求挺多的
看不到装配(也不必挂上装配图)。我只想表达:如果这个夹死是用在调试一 ...
没明白,这个夹死机构有什么麻烦
这个结构是沿用了很多年了,好像没见过哪里出问题
我用这个结构是因为用了2个气缸,为了同步,加了这个硬把气缸拉同步
下面那个16的孔是气缸的接头连接用的,上面35是连接旋转轴,其实老的结构是一根轴传过去,一个气缸就可以了
但后来中间多了个组件,不能用长轴穿过去,所以没办法选的这个
发表于 2018-6-9 07:50:35 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-6-8 23:09
没明白,这个夹死机构有什么麻烦
我用这个结构是因为 ...
对于液压系统,不熟悉,接触很少
不过要想同步(同轴线,同方向移动,或者相向移动),用夹紧增加阻力。和在液压系统加节流阀等增加阻力,应该差不多吧?如果有震荡是不是都会出现?
用弹性元件,一般是要牺牲精度的。比方定心轴,上面套几层锥面环(涨圈),然后轴向压紧,涨圈定心。这能适应内孔尺寸大小有变化。注意,为什么要几层。因为弹性变形后,圆度是多少,只有鬼知道。为了还要几何精度,用多个锥环来平均不圆(静不定)
还有在某种减速器中,由于从输入到输出的速比太大,早就自锁了。为了调试,不得不在中间引出一个环节,注意为了在正常运转时封死这个环节,用的和你1楼的方法很像。这时带来一系列的麻烦,噪声、磨损等。
发表于 2018-6-9 08:06:52 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-6-8 21:25
谢谢老哥热心回答
35的孔你搞个+0.25或者+0.38都屁事没有,螺丝夹紧稳妥妥,16那个0.02其实还是过分的,理由不多说,拆装一次就有数了。其他的不多评价,装配看不见多数无益。PS尺寸标注太水了,乱七八糟线全交一起。。。太乱
发表于 2018-6-9 08:57:07 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2018-6-8 13:06
请教用什么切割?
3.2的粗糙度应该用中走丝可以完成。
发表于 2018-6-9 09:17:34 | 显示全部楼层
楼主那条夹紧用的缝应该延伸到孔对面,再进去1公分以上
看我下面的工程图,下面有键槽的  发表于 2018-6-9 09:45
GMT+8, 2024-11-16 10:54 , Processed in 0.057315 second(s), 16 queries , Gzip On.
