楼主: 张磊亮
零件加工求助
 楼主| 发表于 2018-6-9 08:06:44 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-8 11:58
8 {2 n7 F, O' y0 z激光无缝焊接可以的,但是焊接成本较高,上下两个公母配合位,可以适当留有加工余量,待装配完毕后进行二 ...
5 Y9 ?& [, i1 Z9 \" y4 F
有没有一种工艺,可以通过整形整到位后铆合起来激光焊接后就能直接公母配合呢?
: Y0 M. S6 c- U. x
发表于 2018-6-9 08:27:23 | 显示全部楼层
张磊亮 发表于 2018-6-9 08:06, X- g2 X3 S1 F1 \7 w: l% O9 ^; f
9 |' x3 ~2 Y- }. f) S* X
你上下两个面的装配要求高不高,不高的话可以直接一次成型
$ g% |/ `% t: y4 s  x$ [
 楼主| 发表于 2018-6-9 11:49:55 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-9 08:271 q/ }, {) X+ o8 @
- T: F4 s. e. o) F# U! u7 x装配精度还是蛮高的,领导提出采用钟表行业的整形工艺将尺寸整准,不知道可行不可行
7 j* j7 E0 d/ B) V4 L( j
 楼主| 发表于 2018-6-9 11:53:46 | 显示全部楼层
张磊亮 发表于 2018-6-9 11:49
3 s  q8 }3 C- K! |1 p6 d装配精度还是蛮高的,领导提出采用钟表行业的整形工艺将尺寸整准,不知道可行不可行
) S8 m6 a  w6 N: T$ p装配精度在0.2mm以内,配合后安装上去不能晃动
3 z6 z' K' b# z( k4 X+ Z6 l
发表于 2018-6-9 13:03:26 | 显示全部楼层
张磊亮 发表于 2018-6-9 11:535 l4 Y: T7 V( B, N5 C, ~
8 y# ~. L- }1 t( m* N  m0 Z20个丝,我建议留有加工余量,二次加工,整体上加工中心7 u3 a4 H$ W9 ?0 d
 楼主| 发表于 2018-6-9 13:33:20 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-9 13:03
  ~( z( |, N% d7 x' J3 T20个丝,我建议留有加工余量,二次加工,整体上加工中心
( b3 H0 h( p2 g$ S& n2 }3 @
哦,感谢您的耐心回答
6 h, K4 |( A' k4 T( I) x
发表于 2018-6-9 18:28:26 | 显示全部楼层
张磊亮 发表于 2018-6-9 08:04- i, L7 w0 D/ e+ L8 K
恩,有这个可能,另外就是简单的切割会形成较为锋利的边,组装易弄伤手所以才想要取消,改用单个做。
' i8 ~2 b5 `! p0 k% W+ t# K0 \线切割好像是不会留下锋利的边的吧: A7 y2 v8 A5 |' `8 e8 S) R0 i+ S% S
发表于 2018-6-9 20:21:00 | 显示全部楼层
线切割有毛刺,用震磨机抛光一下就好了
发表于 2018-6-10 18:27:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-6-10 20:44:38 | 显示全部楼层
两个零件配合可以固定的话,整体进行车加工,在线切割应该没问题的。
GMT+8, 2024-11-26 00:36 , Processed in 0.056651 second(s), 15 queries , Gzip On.
