查看: 6255|回复: 22
零件加工求助
发表于 2018-6-8 08:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,有一个零件,之前是车加工整圆后切分为三部分,但是出现切的不规则,出现两端对不齐的情况。现在考虑单个这个零件从中间分开整形加工之后连在一起。实现的功能要两个相同的这个工件可以相互公母配合。问各位大神,这种加工工艺怎样?是否可实现?需要注意哪些?望指教……
5 H# C% ^0 i- b8 }! [
发表于 2018-6-8 09:53:37 | 显示全部楼层
零件是可以加工出来的,但是这么加工的话,如何将两件连接起来是个问题
发表于 2018-6-8 10:12:41 | 显示全部楼层
加工中心完全能实现啊
 楼主| 发表于 2018-6-8 11:01:03 | 显示全部楼层
Slainet 发表于 2018-6-8 10:12
! ]; j# ]+ Q! H( T( k加工中心完全能实现啊
. w0 e. H5 J' @0 k3 [* g7 P现在考虑是加工成本的问题,还有批量生产,互换性、配合度的问题
: N$ u1 o) ~8 B  O" |0 ^0 a' C; `, x
 楼主| 发表于 2018-6-8 11:02:29 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-8 09:53
) p3 y9 ?2 O' B: O& i+ ^零件是可以加工出来的,但是这么加工的话,如何将两件连接起来是个问题
" D3 I# V% _7 A( a考虑铆合后激光焊接两端,主要需要的功能部位是上下两个公母配合位
7 ^, J9 W" ?" J- k: ^4 q2 M9 n
发表于 2018-6-8 11:58:02 | 显示全部楼层
张磊亮 发表于 2018-6-8 11:02% R/ [# a; t- a* z1 S
$ F# M2 I$ |8 h7 u) q" }激光无缝焊接可以的,但是焊接成本较高,上下两个公母配合位,可以适当留有加工余量,待装配完毕后进行二次加工,保证配合精度
0 W& `8 n( b8 ~8 E/ C1 c- A
 楼主| 发表于 2018-6-8 12:01:51 | 显示全部楼层
按时打卡上课了 发表于 2018-6-8 11:583 |' g" B7 `3 o( {/ e& J
激光无缝焊接可以的,但是焊接成本较高,上下两个公母配合位,可以适当留有加工余量,待装配完毕后进行二 ...
7 ^4 E- b3 b4 @8 X, s恩恩,感谢您的回答
9 Z% {+ V% @2 D# T! f7 K: ]
发表于 2018-6-8 13:20:09 | 显示全部楼层
这样的零件应该先上车床,再由线切割劈开。
发表于 2018-6-8 13:31:39 | 显示全部楼层
出现两端对不齐的情况很有可能是因为,工件内部应力释放不完全导致的,一个工件切开后释放一个应力,另一个 工件切开释放另一个应力,应力释放的不均,切开工件的长短就会不一样,所以会出现对不起的情况
 楼主| 发表于 2018-6-9 08:04:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-6-8 13:31
* R% y2 @' i; J7 z' f出现两端对不齐的情况很有可能是因为,工件内部应力释放不完全导致的,一个工件切开后释放一个应力,另一个 ...
0 \$ n8 H3 |6 O+ K$ E) R% B3 Z2 K
恩,有这个可能,另外就是简单的切割会形成较为锋利的边,组装易弄伤手所以才想要取消,改用单个做。2 y# x& {3 t  s6 Q- e' b6 S
GMT+8, 2024-11-26 00:36 , Processed in 0.059574 second(s), 17 queries , Gzip On.
