楼主: 从世界路过
求非标工程师根据国外视频设计机器
 楼主| 发表于 2018-6-8 13:44:17 | 显示全部楼层
陈全 发表于 2018-6-8 13:36
自动收放卷机国内也有啊,薄膜,纸张,铝箔收放卷机都做过只是产品不同,厚度不同要求的张力不同而已。不知 ...
旋转是一个电机控制  ,然后刷胶一个电机,收卷一个电机控制   总共三个伺服电机
发表于 2018-6-8 13:45:43 | 显示全部楼层
从世界路过 发表于 2018-6-8 13:42
是有点偏门 ,以后会普及起来    毕竟现在人工越来越难招了
我们的火车票,到乘客手中是单张,但出厂时也是一卷一卷的,十几号人没日没夜的分卷。这分卷好像是用处很广的
 楼主| 发表于 2018-6-8 14:30:10 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-6-8 13:45
我们的火车票,到乘客手中是单张,但出厂时也是一卷一卷的,十几号人没日没夜的分卷。这分卷好像是用处很 ...
有认识的人能设计开发这个设备吗
发表于 2018-6-8 21:12:39 | 显示全部楼层
你说这种设备在温州很多,找一下做制袋机的应该有收获,两轴的都出来了,四轴做不出来吗?况且你这个四轴的四人工上纸管,人工取纸管,只是自动收卷自动打断而已,这个不难做到吧?楼主既然抄这个机构,应该有技术基础的才对
发表于 2018-6-8 22:38:10 | 显示全部楼层
猜不好猜,只有做过另似的才行
 楼主| 发表于 2018-6-8 23:00:33 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2018-6-8 21:12
你说这种设备在温州很多,找一下做制袋机的应该有收获,两轴的都出来了,四轴做不出来吗?况且你这个四轴的 ...
结构有做过了解,只是后面结构不想跟他们一样,这就要想了
 楼主| 发表于 2018-6-8 23:01:23 | 显示全部楼层
mengfeit 发表于 2018-6-8 22:38
猜不好猜,只有做过另似的才行
嗯有这种类似经验的人估计有很多方法
发表于 2018-6-9 09:57:22 | 显示全部楼层
如果只是人工上纸管、人工取料、那么这个机构不复杂。类似于下图
发表于 2018-6-9 10:55:30 | 显示全部楼层
没有视频吗
 楼主| 发表于 2018-6-9 14:51:31 | 显示全部楼层
是的  然  跟你说的差不多    只是要考虑四轴后面的传动   你有时间画吗
可以,你需要说出你的具体要求以及成本控制在多少  发表于 2018-6-11 09:50
GMT+8, 2024-12-25 02:25 , Processed in 0.057350 second(s), 21 queries , Gzip On.
