查看: 10638|回复: 23
R1/4外螺纹,能拧上M12*1内螺纹吗
发表于 2018-6-7 19:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
) {/ n8 M4 }; K% P
' O$ @; N* K4 P. x) uR1/4外螺纹,能拧上M12*1内螺纹吗,还是NPT1/4的可以拧上
发表于 2018-6-7 20:18:38 | 显示全部楼层
螺距不对是柠不上的
发表于 2018-6-7 20:23:09 | 显示全部楼层
别胡闹,都不行。
发表于 2018-6-7 20:30:16 | 显示全部楼层
肯定不行啊,规格都不一样,螺纹怎么对的上
发表于 2018-6-7 20:52:17 | 显示全部楼层
你都说螺纹规格不同,肯定是不行了
发表于 2018-6-7 21:41:44 | 显示全部楼层
R1/4是圆锥形管螺纹,牙型角为55°;
" t" k/ j8 ?. `/ tM12*1是米制螺纹M12,螺距为1;) V$ X8 \1 X3 V2 W1 O
NPT1/4是圆锥形管螺纹,牙型角为60°的密封管螺纹。
4 [4 @9 d& E% J$ E
" n% I- e+ l$ `你看看这个几个螺纹要么螺距不满足要求,要么牙型角对不上,是不是不能配合呢?
+ q+ C: ?; U* M! j& s3 j: D
正解,牙型角不一样。  发表于 2018-6-8 17:49
发表于 2018-6-7 21:44:17 | 显示全部楼层
不能
# g2 ]7 w2 W5 r8 z, t9 ?! B
发表于 2018-6-7 22:25:54 | 显示全部楼层
你要是内螺纹是塑料材质的,没准能“拧进去”,我以前那么干过
发表于 2018-6-7 23:01:43 | 显示全部楼层
加生料带能拧上几扣,用做压力表用1.6Mpa的没问题
发表于 2018-6-8 08:08:56 | 显示全部楼层
别闹。
GMT+8, 2024-11-24 16:35 , Processed in 0.048649 second(s), 16 queries , Gzip On.
