楼主: 软件机电化
机械设计出工程图
发表于 2018-6-8 14:00:58 | 显示全部楼层
再仔细有时也会有错误
发表于 2018-6-11 10:47:08 | 显示全部楼层
自己看图纸脑子里过一遍零件加工顺序,如果漏尺寸标注的话,相对容易发现一些
发表于 2018-6-11 12:10:59 | 显示全部楼层
我们公司碰到这种加工复杂的,直接加工中心处理,就标一下外形和螺纹孔的大小
发表于 2018-6-11 13:23:31 | 显示全部楼层
这个是难点,需要突破。现在的企业大部分没有审图的。
发表于 2018-6-11 14:07:21 | 显示全部楼层
呵呵哒个 发表于 2018-6-7 18:06
我们以前得单位都是互检,发出的图纸还有很多错误。现在的都是自己检查自己的,错误更多了。
自己检查自己的图要做到没一点问题是不可能的,人都有惯性思维。换个人相互检查是不错的
发表于 2018-6-11 14:10:36 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-6-7 20:20
标注完后,按照标注的尺寸看看能否再画出来
这个方法不错,就是太耗时了,对于很多小企业是不允许这样做的,都在赶货期。。领导们恨不得你五六天就把整套图纸设计打印出来!
那就要靠自己画图时多注意了  发表于 2018-6-11 20:03
发表于 2018-6-11 14:20:14 | 显示全部楼层
自己弄的一套设备图纸,自己去检查难免会有一些自己考虑不到的错误的地方。如果时间允许的话,不妨找个人帮你看看或者隔天自己再看下。现在很多小公司为了赶货基本上都省去了审核校对的人员,一般情况都是工程总负责人看下就发生产了。有错误可想而知!
GMT+8, 2024-11-16 10:36 , Processed in 0.052920 second(s), 17 queries , Gzip On.
