楼主: 景俊华
求助:气路异常动作
发表于 2018-6-7 17:37:18 | 显示全部楼层
中位机能为什么通气?气动调速应该进气调速还是排气调速?
发表于 2018-6-7 18:01:43 | 显示全部楼层
把节流阀换成先导式的
发表于 2018-6-7 19:29:42 | 显示全部楼层
这是因为开机时,气压突然增大,气管内空气压迫导致排气节流阀泄压延时的缘故,气路越长会越明显,你可以在气缸的接头处装两个保压阀。
气缸上装的节流阀一般都是排气节流  发表于 2018-6-7 19:31
发表于 2018-6-7 21:11:40 | 显示全部楼层
气路这样改下行不行?让排气回路有一定的背压
发表于 2018-6-7 21:27:44 | 显示全部楼层
不知道你这个气缸前面是推的什么东西
 楼主| 发表于 2018-6-7 21:38:22 | 显示全部楼层
推的是一排罐头食品的金属盖子
发表于 2018-6-8 08:52:47 | 显示全部楼层
装一个慢启阀。
中封的阀慢启阀也不其作用  发表于 2018-6-8 09:59
这个方法是稳妥的办法  发表于 2018-6-8 09:57
发表于 2018-6-8 09:03:44 | 显示全部楼层
不改气路,不更换节流阀的情况下(啥都不换的情况下),每次开机后第一次使用先让换向阀 线包12通电下,或手动按下换向阀上的按钮也行,反正意思就是每回第一次使用时先让气路往右边先走一下,当然此时气缸不会有任何动作,然后再正常使用,保证气缸第一次运作时不再非常快速的前伸
发表于 2018-6-8 09:33:20 | 显示全部楼层
机械制鸟 发表于 2018-6-7 17:36
节流阀图片是进气节流的,换成排气节流阀试试?
同意这个观点,还有就是再检查下是否有漏气点,注意密封。
发表于 2018-6-8 09:43:54 | 显示全部楼层
换向阀中位为啥是连通的,而不是中位封闭的?
GMT+8, 2024-12-25 02:32 , Processed in 0.055573 second(s), 18 queries , Gzip On.
