一、什么叫公称压力PN (MPa)? 与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,是指与管道元件的机械强度有关的设计给定压力。 公称压力一般用PN表示。 1 J3 g' g& P6 v2 I
二、什么是工作压力? 是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。 工作压力一般用Pt表示。 ' I8 W! W: C. P' n! v
三、什么设计压力? 是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。 设计压力一般用Pe表示。
- d6 M" l% `( M! w4 W$ R! I ]
四、试验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 试验压力一般用Ps表示。
- Z+ M; I+ [) B1 G/ x
五、公称压力、工作压力、设计压力之间的关系 公称压力是为了设计、制造和使用方便,而人为地规定的一种名义压力。这种名义上的压力的单位实际是压强,压力则是中文的俗称,单位是“Pa”而不是“N”。公称压力英文是nominal pres-surenomina:l in name or form butnot in reality(名义上的,有名无实的)。 压力容器的公称压力指的是压力容器法兰的公称压力。压力容器法兰的公称压力一般分成7个等级,即0.25、0.60、1.00、1.60、2.50、4.00、6.40MPa。 设计压力=1.5×工作压力。 工作压力由管网水力计算而得出。 1MPa =10bar (巴)= 10.2kg/cm2=100N/cm2 - D! T( ]/ {- N; U, l
六、之间关系 试验压力>公称压力>设计压力>工作压力 设计压力=1.5×工作压力(通常) % S+ P/ G8 O' W/ [' F7 h
