查看: 3517|回复: 16
帮做槽轮必有重谢
发表于 2018-6-7 09:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做槽轮问题必有重谢
如何做加紧 和定位 零件图 及装配图 做好必有重谢
发表于 2018-6-7 09:42:32 | 显示全部楼层
没看懂你想表达啥。。。加工这个件?
发表于 2018-6-7 09:45:21 | 显示全部楼层
跟齿轮差不都吧,加个键槽,加个螺纹孔用螺丝顶死
这种东西无非就是跟轴固定而已  发表于 2018-6-7 09:46
 楼主| 发表于 2018-6-7 10:01:31 | 显示全部楼层
就是用什么  定位这个槽轮 什么夹具把他夹紧   就是设计它的
发表于 2018-6-7 10:11:35 | 显示全部楼层
也没什么精度啊,三爪卡盘上车铣复合一次性下来,没有的话现车后铣都用三爪做工装好了。
 楼主| 发表于 2018-6-7 10:19:57 | 显示全部楼层
如何加工我知道  我就是想知道如何  用什么夹具  槽轮用芯轴定位
发表于 2018-6-7 10:41:35 | 显示全部楼层
先车削外圆内孔至尺寸,然后通过内孔涨芯固定,再上加工中心或铣床加工各个槽
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-6-7 10:52:51 | 显示全部楼层
图 这个图的夹具  不是加工  这是做设计的
发表于 2018-6-7 11:14:32 | 显示全部楼层
中心思想不明确,是设计轮还是其他的。有偿的话可以加我qq457500729
发表于 2018-6-7 11:20:07 | 显示全部楼层
你这是课程设计吧。
GMT+8, 2024-11-16 10:24 , Processed in 0.059280 second(s), 20 queries , Gzip On.
