查看: 6937|回复: 11
请问下关于雅马哈四轴手控制问题
发表于 2018-6-7 08:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 比如RX340控制器,里面有机器人程序,那么控制器一通电就控制机器手么?如果程序中第一个指令是移动,那么一通电机器手就动么?
7 U! d* K% @5 `$ ^) p2 如果不是一通电就控制机器手,那么怎么启动这个程序,让其控制机械手呢?
, y- A9 W6 d' B+ A; {& R. x! c" P3 控制器里可以有多个程序,怎么选择要执行的程序呢?
7 @) A4 ]  U, @; P" _/ x/ p; W8 P( B  {. m- X
; V8 ~& s% K4 @2 h% q6 Y
发表于 2018-6-7 08:54:33 | 显示全部楼层
我买过用过,不过我是机械,不太了解具体的指令2 }3 {4 K1 d! O
据我了解.程序是要选的;一通电不会动,这个可以找雅马哈的电气咨询,他们有培训的# C. G: y* R3 l' b  ]
! }4 M0 A- f: ^! c4 n/ S
发表于 2018-6-7 09:01:25 | 显示全部楼层
上电选择程序并启动后才会运行,上手摸索就会了
 楼主| 发表于 2018-6-7 09:10:51 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 发表于 2018-6-7 09:28:29 | 显示全部楼层
zsh147zoe 发表于 2018-6-7 09:01  E, s+ D  r3 u- Z6 z
! ^" w) |* B' z7 _
目前还没有实物,只能先尽量了解下,有些疑问还希望多指教
1 F: Y) D# W( M9 d+ ]
5 t! Q6 @! n7 f  q8 j& ]1 如果用PLC,232通讯控制,那么控制器用什么接收PLC的信息呢,如果此时控制器内的机器人程序还未启用的话,发来的信息也没有接收指令接收啊。是否在程序启用前,由系统设置来处理程序启用前的信息接收,执行?比如启用控制器里的某个程序。0 o% k' W+ ~( v) A. z; Q' k, h
( g( H! L% p$ s, A  j
2 用端子模式是否也可以选择执行控制器中的某个程序呢?
) Z- R. r0 Q  V7 u* q/ g4 I9 u4 {, Q& m) j7 `, Y3 H
- V, q( m$ i" c. E3 |" _8 G) H" C+ s3 ?
发表于 2018-6-7 09:46:29 | 显示全部楼层
1、一般都有预留有空点,按说明接线就可以了,控制器要设置好,接收到信号启动设定的程序,完成后反馈信号给PLC
发表于 2018-6-7 09:48:06 | 显示全部楼层
2、不能选择设定外的其它程序吧
发表于 2018-6-7 12:08:16 | 显示全部楼层
几乎任何一款机器人,可以设置一个默认示教程序,采用外部自动模式,另外配一个按钮实现一键启动。
发表于 2018-6-7 12:45:33 | 显示全部楼层
知道什么叫示教器吗?7 n& }( }2 G  ?
 楼主| 发表于 2018-6-7 15:07:29 | 显示全部楼层
zsh147zoe 发表于 2018-6-7 09:467 i" Z/ Z/ Q& F
1、一般都有预留有空点,按说明接线就可以了,控制器要设置好,接收到信号启动设定的程序,完成后反馈信号 ...
) r5 o! j, d" D& ?' N  b3 Q) A就是说,通过端子模式可以启用控制器设置好的程序?如果不用端子,靠通讯模式可以么
6 e9 D( ^! v+ ?- [% v! r
GMT+8, 2025-4-29 21:11 , Processed in 0.085077 second(s), 14 queries , Gzip On.
